hoge toon boven 3000rpm
24-01-2009 06:48 #628456
hoge toon boven 3000rpm is gemaakt door V300 register
ok, wie heeft er stiekem een compressor op mijn GLT geschroefd?? :+
boven de 3000 toeren komt er uit mijn motorruimte een hoge toon, het is toerental afhankelijk en met de koppeling in doet die het ook, het zit dus echt ergens in de motorruimte. De motor loopt verder gewoon goed, alleen dat rare geluid.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
- Doeke Dobma (GAST)
24-01-2009 09:22 #752387
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic hoge toon boven 3000rpm
Was dit altijd al zo of sinds kort?
24-01-2009 09:24 #752388
Beantwoord door V300 register in topic hoge toon boven 3000rpm
is sinds kort ja, ik kwam van de snelweg af en toen viel het me op
24-01-2009 13:45 #752408
Lagertje kapot of zonder smering?
24-01-2009 13:57 #752411
ik heb net weer een stuk gereden en nu hoorde ik het niet
24-01-2009 14:08 #752413
Smering probleem?
24-01-2009 14:11 #752414
olie zit er gewoon genoeg in, dus dan kan niet echt het probleem zijn
24-01-2009 15:08 #752419
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic hoge toon boven 3000rpm
Misschien op de ALV, eind april, ff de toon na doen. Dan kun we het wellicht thuis brengen.
24-01-2009 15:58 #752424
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic hoge toon boven 3000rpm
met de koppeling in doet hij het ook... betekend dat het vliegwiel/krukas etc gerelateerd is. mogelijk een piepend lager van de waterpomp, spuit daar eens wat derailleurspray tegenaan
24-01-2009 17:27 #752437
misschien de radio te hard aan gehad, daarna een piep in het oor, welke de volgende dag weg was..
