Vraag over brandstofpomp
dorpels gelast, accu vervangen, ruitensproeier pomp vervangen (ook die kan kapot gaan), en nog enkele kleinigheidjes..
afspraak gemaakt boor de keur..
maar de dag ervoor nog even snel aftanken en stiekem rondjes rijden..
maar wat nu.. valt stil en wil niet meer starten..
hij kreeg geen benzine meer..
nieuwe pomp besteld en kwam binnen.. ?112,- dus kost nie niks.
ik lig onder de auto te kl*ten en te prullen.. terwijl ik me bedenk..
zou het niet gewoon het relais kunnen zijn van de brandstofpomp..
Nu is mijn vraag:
Waar zit dit relais?
is dit er eentje bij de zekeringen?
Zo ja, welke is het?
alvast bedankt
Sander
Wat voor een 360 heb je? Een met injectiemotor? In dat geval zit er tussen de accu en het linker binnenscherm een extra kastje met hierin wat zekeringen. De brandstofpomp heeft hier een zekering van 8 Amp?re zitten.
Leuk dat je je 360 weer opnieuw leven inblaast. Zou je een foto kunnen plaatsen?
Lucluc;75560 schreef : Ik meen dat de GLT een extra zekeringkast heeft voor o.a. de mistlampen. Zit geloof ik links vooraan in de motorruimte. Die contacten leveren wel eens vaker problemen op.
Dat is de kast die ik beschrijf toch? Tussen de accu en het binnenscherm? Daar zitten drie zekeringen; benzinepomp, mistlampen en nog iets.
wat een waardeloze kutconstructie trouwens die zekeringenkast op die plek, een kastje op die plek hoort waterdicht te zijn, voor het geval dat je koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof ernaast mikt!
net zoals de zwevende zekering ergens achter je dashboard voor de mistlamp achter. ook zo'n rare plek.
zelfs de terberg trekkers hebben het, direct bovenop de accu's een 10A zekeringetje voor het geheugen van de radio en de eventuele rds/rdt systemen, leuk als je aan het storingzoeken bent;) afzekeren in de cabine bij de overige zekeringen was teveel werk schijnbaar..
AvdAkker;75578 schreef : net zoals de zwevende zekering ergens achter je dashboard voor de mistlamp achter. ook zo'n rare plek.
De oudjes hebben dit niet. Met de invoering van het nieuwe dashboard (modeljaar 1983) zit er zo'n vliegende zekering verstopt.
en ja hoor.. 1 zekering kapot.. morgens maar eens een zekering steken en snel die pomp terug naar bosch..
scheelt toch een boel geld..
en was het inderdaad nou zo'n grote moeite om dat kastje iets verder naar dashbord te verschuiven? zodat hij iig achter de accu vandaan is?
want die is niet makkelijk om het maar even netjes te houden..
@ lucluc
als het goed is moeten er nog ergens foto's van zijn..
is een oud auto van een van de leden als ik me niet vergis. zou alleen niet weten wie.
(xx84bk)
