Snelste oplossing ooit.
Ik pak mijn spullen er bij. Zitten de bouten van het wiel een beetje los!
:humor:
- Alex (GAST)
. blijkbaar was die momentsleutel die ik toen gebruikt had een beetje op (was op mn werk, moet je nagaan;)) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Jeroen van Bodegom
Achteraf bleek dat de moeren/bouten (wat zijn het ook alweer bij de 300?) gewoon op waren. Nieuw setje (van die chromen) wielbouten/moeren heeft het opgelost.
slb_340;63651 schreef : Ghehe. je zou maar even ingehaald worden door je achterwiel(en)
Zo zie je maar dat wanneer je geen muziek op hebt en luister naar de wagen je veel leed kan voorkomen.
Zo heb ik eens gehad dat het stuur trilde rond de honderd.
Beide wielen opnieuw vast gedraaid en klaar.
Het ene wiel zat moer en moer vast en de andere niet.
Maar dat was dus meer werk...:lol:
en als je je auto vertrouwd zoals ik kun je gerust een partij herrie op zetten:)
AvdAkker;63689 schreef : die mening deel ik niet frans, ik voelde een tijd terug aan m'n linkervoet dat er motorisch iets niet ok was, bleek een bougiekabel half doorgefikt te zijn door ouderdom, terwijl ik m'n radio nagenoeg voluit had staan hierop gelijk de hele ontsteking op de bobine na vervangen.
Met de muziek en het geluidsvolume die uit jouw boxen komt moet je ook op wel gevoel gaan leven.
