Hoe zat het ook al weer? Openluchtfilter
15-06-2008 21:39 #627626 door V300 register
Hoe zat het ook al weer? Openluchtfilter is gemaakt door V300 register
Hoe zat het ook al weer? Kan er wel of geen open luchtfilter op een 360 carb?
KN filters geeft met zoek resultaat deze filter.
Ze praten dan over 340 2 liter motor. De 360 staat er niet in.
www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-4430
Ik kan het in de twee liter topic niet terugvinden.
15-06-2008 23:29 #713876 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Hoe zat het ook al weer? Openluchtfilter
Elk filter dat op die buis past is goed lijkt me.
Vorige keer was je ook niet bang om wat aan te passen toch?
16-06-2008 08:22 #713888 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoe zat het ook al weer? Openluchtfilter
Doe het niet, het is complete onzin.
16-06-2008 09:59 #713899 door V300 register
Complete onzin is een beetje subjectief.
Voor het vermogen hoef je 't niet echt te doen nee. Is nagenoeg niet merkbaar. Zit gewoon tussen je oren. Ofwel: IN je oren. 't geeft namelijk wel een leuk brulletje :)
Da's dus een reden om het WEL te doen. Alleen moet je er wel voor zorgen dat je je carburateurtje erop afstelt.
16-06-2008 09:59 #713900 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Hoe zat het ook al weer? Openluchtfilter
Overigens, het filter wat je gevonden hebt is geen openluchtfilter maar een vervangingsfilter. Waar deze dan in moet weet ik niet;)
Dit filter is namelijk aan de boven en onderkant open.
Open luchtfilter geeft bij accelereren een leuke sound. Of ie er echt sneller van wordt durf ik te betwijfelen, maar door de grom lijkt het wel zo;)
16-06-2008 10:27 #713905 door V300 register
vervangingsfilter moet je monteren in originele koekenpan. die dempt het geluid al vrijwel volledig, dus blijft ie ook nog eens vrij stil.
16-06-2008 10:48 #713909 door V300 register
De 2-liter, zowel B19A als B200K, heeft geen pannenkoek. Mijns inziens een veel handiger systeem, want je komt gemakkelijker bij de carburateur.
16-06-2008 11:25 #713915 door V300 register
Is een sportfilter ook mogelijk voor een 340 vario I.V.M de vacuum van de vario?
Of is hier al een topic van die ik niet kan vinden?
Link?
www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RC-9000
R.
16-06-2008 11:32 #713917 door V300 register
Een openluchtfilter is in bijna alle gevallen voor een carburateurmotor af te raden.
Vacuum voor de vario is geen probleem echter.
16-06-2008 11:40 #713921 door V300 register
rwdstudent;58885 schreef : Een openluchtfilter is in bijna alle gevallen voor een carburateurmotor af te raden.
Want?
Voorin de winter kan ik me iets indenken I.V.M de lucht temperatuur.(Deze word dan niet meer voorverwarmd door de uitlaaat.)
De autobaan zal m'n volvo weinig zien en is de kans op bevriezingdoor rijwind volgens mij dan minimaal.
En de slang die van de E.M.V.K naar het originele luchtfilterhuis loopt kan dan met een klein filtertje afgekort worden?
R.
