rauw lopende motor..
- J. Ruiter
07-06-2008 22:56 #713105
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic rauw lopende motor..
er zit geen katalysator onder gelukkig.,de motor loopt nu wel iets beter met eurie 95..
- J. Ruiter
01-07-2008 22:32 #718202
door J. Ruiter
de waterpomp heeft het begeven..
01-07-2008 22:48 #718206
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic rauw lopende motor..
Bij een 1400 cc motor kun je deze op straat vervangen. Uitbouwen radiateur is niet nodig. Dynamo ontspannen, riem er af, poulie eraf, slangen los, boutjes er uit (dit is een kritisch moment: zorg in ieder geval voor twee passende moeren op de draad van de boutjes of een moer en een lasapparaat; ze willen weleens afbreken) en dan de waterpomp er af. Pakkingvlak schoonmaken, temp.sensor omzetten, slangklemmetjes en slangen controleren, thermostaat misschien vervangen????; kan hoeft meestal niet. Inbouwen in omgekeerde volgorde. Zorg wel voor een grote lekbak.
01-07-2008 23:23 #718218
Beantwoord door V300 register in topic rauw lopende motor..
t gaat om een 2 liter motor (het is een 360)
maar daarbij heb je een heel vergelijkbaar verhaal, alleen zit de tempsensor op een andere plek.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- J. Ruiter
02-07-2008 20:48 #718332
door J. Ruiter
ik heb de waterpomp er uit gehaald,de kogeltjes kwamen mij tegemoet met het demonteren..
03-07-2008 14:02 #718398
ja, dan is het lager wel echt kapot geweest!!
is het inmiddels ook gelukt om de nieuwe pomp terug te monteren enzo?
- J. Ruiter
03-07-2008 20:55 #718413
door J. Ruiter
nog niet,ga morgen de pomp bestellen en zaterdag plaatsen..
- J. Ruiter
13-07-2008 15:27 #719685
door J. Ruiter
he he,eindelijk de pomp vervangen...na 1/2 uur sleutelen kwam de koelvloeisof er weer uit zetten...door een kapotte pakking..,maar ik laat mij niet kennen en heb deze vervangen door een nieuwe van rubber..de 360 rijdt weer geweldig man...
- Jeroen van Bodegom
14-07-2008 00:09 #719779
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic rauw lopende motor..
Mooi!
