schokkend optrekken
02-11-2007 20:34 #626675
schokkend optrekken is gemaakt door V300 register
Sinds een tijd begint mijn 360 te schudden als een gek als ik optrek, zo erg zelfs dat mijn radio eruit is geschuddeld.
Ik kan nu 2 dingen doen, mijn radio beter vastzetten of zorgen dat het geschuddel verholpen is.
Alleen als de motor goed warm is wil het enigzins meevallen met het gerammel.
Weet mischien iemand wat hiervan de oorzaak is.
Groetjes, Sjaak.
Groetjes, Sjaak.
- Doeke Dobma (GAST)
02-11-2007 20:50 #687751
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic schokkend optrekken
Ik zou de radio gewoon beter vastzetten. ![:D :D]()
Als je de motor stationair laat lopen met de kap open, zie je dan ook vreemde dingen of veel geschut? En als je dan even wat 'gas' geeft met dat ronde ding, begint ie dan ook te schudden? Kan het niet aan je motorsteunen liggen?
02-11-2007 21:04 #687754
Beantwoord door V300 register in topic schokkend optrekken
Ik denk dat het druklager aan vervanging toe is.
02-11-2007 21:30 #687757
Welk bouwjaar en welk type motor?
sjaak;39255 schreef : ...mijn 360...
02-11-2007 22:41 #687767
het is een b200 motor (carburateur) en de auto is uit 85,
Wat wel opvalt is dat wanneer ik de choke iets uitrek dat die dan minder rammelt. Maar wanneer ik fors moet optrekken dan is het weer mis.
Het zou goed mogelijk zijn dat de druklagers aan vervanging toe zijn zoals francois denkt, daar ben ik zelf nog niet opgekomen. Hoe kom ik erachter of het daadwerkelijk het geval is ??
