2e ventilator
- Frank de Boer
12-09-2007 18:49 #626448
door Frank de Boer
2e ventilator is gemaakt door Frank de Boer
Ik ben van plan om een 2e kleine ventilator te plaatsen bij mijn radiateur.
Dit omdat ik een zwaarder blok erin heb liggen en hij word naar mijn zin te warm.
Ik zag in de ventilatorbehuizing dat er aan de linkerkant al een stuk is gemaakt van fabriek af waar een ventilator op hoort (neem ik aan). Weet iemand bij welke auto's daar wat zit of waar je zo'n ventilator kan halen.
Op de foto zie je welke voorbereiding ik bedoel.
12-09-2007 19:07 #681715
Beantwoord door V300 register in topic 2e ventilator
Is dat niet voor de airco?
12-09-2007 23:29 #681767
Ik ben ook al eens in het onderdelenboek van de 300 aan het snuffelen geweest maar af-fabriek heeft er nooit een ventilator op gezeten. Op 360 ben ik ze dan ook nooit op die plaats tegengekomen.
Misschien dat er op een ander volvo model een ventilator zit die passen di ste maken...
12-09-2007 23:45 #681771
in het 'gewone' onderdelenboek staat die ventilator inderdaad nooit in;
hij hoort volgens mij dan ook bij het onderdelenschema van de airco installatie.
als het goed is heeft jouw 360 redline er dus een in zitten...(of had die nou alleen stuurbekrachtiging?)
13-09-2007 00:02 #681772
De redline heeft wel ac (en stuurbekrachtiging) maar geen extra ventilator...
misschien dat de extra ventilator in het grote accesoireboek staat vermeld.
13-09-2007 08:17 #681773
Als ik jou was zou ik die visco eraf halen. Twee fatsoenlijke electro Fans er terug op op.
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...torder=asc&start=105
Ook de moeite dit hele verhaal te lezen trouwens!
- Frank de Boer
13-09-2007 08:36 #681775
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic 2e ventilator
Dat is wel een mogelijke optie maar hoe krijg je die aangeschakeld als de temperatuur te hoog is. Er zit geen sensor die ze normaal inschakeld op de 360.
13-09-2007 08:39 #681777
13-09-2007 08:42 #681778
Sensor inbouwen. Er zijn verschillende opties.
-radiator van een 1700, is die niet hetzelfde als van 360?
-in een koelslang een aansluiting maken voor de sensor.
-ergens in het thermostaathuis of waterpomp een gat boren en de benodigde draad in tappen.
edit: Frans, ik kan het zo niet zien, maar wellicht zit daar een heel andere radiator in met een andere capaciteit. Aan de andere kant maak je wel een punt. Een nieuwe radiator kan wonderen verrichten. Hoewel ik een hekel heb aan zo'n viscofan, dus ik zou hoedanook ombouwen naar electra.
- Frank de Boer
13-09-2007 09:02 #681780
door Frank de Boer
Frans: Deze radiateur is zo te zien al groter dan een van de 360. Voor de rest weet je ook niet wat voor waterpomp erop zit, misschien wel een die meer vloeistof verpompt dus meer koelt. En je weet ook niet wanneer de visco aanslaat.
Ik ga eens rondkijken voor 2 ventilatoren, elektrisch dan. Maar wat voor sensor zou ik moeten nemen. Er zal wel veel verschil inzitten van inschakeltemperatuur.
