aandrijfassen???
28-06-2007 20:22 #626158 door V300 register
aandrijfassen??? is gemaakt door V300 register
ik heb een probleempje met mn 360:cry:
het kraakt vanachter als ik mn auto flink belast
dus met rotondes en met stevig door rijden (planken)
vooral hoor ik het goed op rotondes
het is een krakend kloppend geluid,dat uit de aandrijving komt volgens mij
bij gewoon normaal rijden merk ik er dus niks van
het is niet :
de uitlaat (raakt nergens iets)
en ook niet het diff (want die is recent vervangen door een nieuw exemplaar)
zouden dit de aandrijfassen kunnen zijn? (fusee?)
wie weet er iets van of heeft dit ook gehad?
gr ronald
29-06-2007 10:36 #673588 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic aandrijfassen???
Heb je de imbusjes van de aandrijfassen al eens nagetrokken?
Mocht je ze nodig hebben, ik heb nog 2 aandrijfasjes liggen.
29-06-2007 12:17 #673603 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic aandrijfassen???
das handig als jij er nog hebt liggen
de inbusjes zitten goed vast
enne wat wil je er voor hebben?
30-06-2007 14:13 #673650 door V300 register
verder nog iemand tips??????
30-06-2007 20:00 #673661 door V300 register
Het heeft niks met de vering te maken? Hmm... niet waarschijnlijk als je het ook hebt met flink planken :hmmz2:
30-06-2007 22:44 #673679 door V300 register
Heeft de torsiestang rechts soms uitgelubberde rubbers?
Of zit de voorste verbinding van die stang los?
08-07-2007 22:27 #676827 door V300 register
het probleem is gevonden
op de aandrijfassen zit zeg maar speling van links naar rechts omdat de auto ook moet kunnen inveren
en als ik de rechtse as richting het wiel duw
hoor ik tok en dat is het dus ook tijdens het rijden
nou is mijn vraag zit daar iets van een rubber in dat kapot zou kunnen zijn
als ik het zelfde aan de linker kant doe hoor ik dus geen tok
dus het zit rechts zoals ook goed te horen was
ik heb het zelf nog nooit uit elkaar gehad maar misschien iemand van jullie wel
dus alle tips zijn welkom
gr ronald
09-07-2007 14:27 #676857 door Jeroen van Bodegom
Simpel:
12 boutjes per kant (2x6) losmaken en ze vallen er zo onder vandaan voor zover ik weet...
