diff trouble?
31-05-2007 14:19 #625978 door V300 register
diff trouble? is gemaakt door V300 register
Heb gisteravond geprobeerd om de olie in het diff bij te vullen na het 2 jaar stilstaan, heb de olie eerst afgetapt en kwam er achter dat er nog maar een litertje in zat.:S aftapplug zat vol met troep rond het magneetje:grr2: heb de olie gezeefd en weer terug in het diff gedaan omdat ik te weinig nieuwe olie had gekocht. Nu komt het mooiste:f ik kreeg er niet meer in dan 1.5 liter :S nu zit ik dus nog steeds met gejank van het diff boven de 60kmph.:cry2: nu wil ik er toch een ander diff onder gaan leggen maar kan iemand verklaren dat er niet meer in ging dan 1.5 liter terwijl ik meen dat er ongeveer 4 liter ingaat. (tenminste wel bij ronald):crazy1:
31-05-2007 14:22 #671169 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic diff trouble?
is dat niet in de versnellingsbak??? volgens mij is die vulhoeveelheid van de eind aandrijving wel ongeveer correct..?
het zijn dus 2 verschillende 'bakken' met olie.
31-05-2007 14:31 #671172 door V300 register
Als hij eenmaal jangt... Is de slijtageslag al geslagen.
Nieuwe olie helpt dan niet meer.
31-05-2007 14:33 #671173 door V300 register
hoe lang kan ik er dan nog normaal mee rijden. ik kan van ronald wel zijn oude diff overnemen daar zat alleen maar speling op. dat maakt mij in principe niet zo veel uit.
31-05-2007 14:43 #671179 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic diff trouble?
Ttotdat ie ineens vastloopt... dat weet je nooit van te voren...
31-05-2007 15:07 #671182 door V300 register
Dit wil je niet hoor!
31-05-2007 15:09 #671183 door V300 register
:crazy2:ok
31-05-2007 18:33 #671192 door V300 register
Ik rijd in mn corolla al 45.000km op een versleten cardan, het jankt best hard, maar de speling valt mee.. is gewoon net iets uit verstelling. Bij mij is de olie echter altijd op peil geweest, en zit er geen metaal aan de magnetische aftapplug.. Zou m voor de zekerheid maar vervangen, kan nooit moeilijk te vinden zijn op de gemiddelde sloop. Neem je dr 1 van een 1.4 met handbak, dan krijg je er nog een kortere overbrenging bij cadeau!
01-06-2007 08:51 #671215 door Jeroen van Bodegom
ivan141;27060 schreef : Ik rijd in mn corolla al 45.000km op een versleten cardan, het jankt best hard, maar de speling valt mee.. is gewoon net iets uit verstelling.
Dat zeg ik, je weet het nooit... :D
bodejodel;27047 schreef : Totdat ie ineens vastloopt... dat weet je nooit van te voren...
01-06-2007 13:34 #671239 door V300 register
1.35 liter achter 0.55 voor. Trouwens die troep is normaal heb ik me laten vertellen. Tenzij het heel veel spinters zijn (dus geen slijpsel) bij weinig spilnters is je bak ook al aan het versleiten maar kan die nog wel even mee. Teminste dat heb ik zo begrepen. Die splinters komen onder andere van tandenpoetsen. Dat heeft iedereen wel eens gedaan... Wist het ook niet zeker, maar had dit gister of die dag daarvoor nog nagevraagd.
