Versnellingsbak 360 kapot?
17-05-2007 19:05 #625922
Versnellingsbak 360 kapot? is gemaakt door V300 register
Ik ben in het bezig van een volvo 360 2.0 carb uit 1988. Nu reed ik vanmiddag een stukje en toen was na een klap de aandrijving weg.
Ik vrees dat de bak of het diff kapot is.
Maar nu is mijn vraag, zitten de bak en het diff aan elkaar bij een volvo 360?
Vriendelijke Groeten
17-05-2007 21:02 #669572
Beantwoord door V300 register in topic Versnellingsbak 360 kapot?
Ja, Achteraan de auto zit het bak en het diff aanelkaar gekoppeld.
Hopelijk is je bak niet in de soep gelopen. Het kan ook zijn dat er een stuk van de aandrijflijn stuk is gegaan.
Succes met fixen!
grt No?
Succes met fixen!
grt No?
- Jeroen van Bodegom
17-05-2007 23:11 #669585
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Versnellingsbak 360 kapot?
GROTE kans dat het koppelstuk van je Cardanas naar je Versnellingsbak kapot is. Dat is een probleem wat waker voorkomt bij de 360's.
De meeste mensen hebben er nooit last van, iemand anders heeft het 3 keer in een paar maanden meegemaakt.
Ik weet niet waar je dit stuk nog kunt kopen, wellicht nog via de dealer.
Je versnellingsbak of differentieel gaat niet zo snel kapot bij normaal gebruik.
