diff loopt leeg
10-05-2007 17:16 #625884 door V300 register
diff loopt leeg is gemaakt door V300 register
ik ga vanavond mn diff vervangen en wilde van de nieuwe alvast de olie verversen
maar toen ik hem vulde liep ie weer leeg langs de voorkant waar normaal de as van de bak eringaat
dus ik kan hem volgens mij pas afvullen als hij tegen de bak geplaatst is
omdat de rubber ring(pakking)dan pas aangedrukt zit
klopt dit????
gr ronald
10-05-2007 17:59 #668856 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic diff loopt leeg
zoals je het zegt heb je het differentieel los van de versnellingsbak... is dat ook zo?
10-05-2007 18:00 #668858 door V300 register
het probleem is opgelost de as van de bak zorgt ervoor dat de olie keering afdicht
dus kan het diff pas afvullen als het eronder hangt
gr ronald
11-05-2007 14:35 #668960 door V300 register
ik heb een aantal weken geleden me bak+diff gewisseld en ik kon wel vullen op het moment dat de bak+diff NIET onder de auto zaten..
maar blijkbaar vervang jij alleen het diff en niet de bak... ik hoop dat je dat lukt onder de auto en ben benieuwd hoe lang het goed gaat. schijnt zo te zijn dat diff en vbak uitgelijnt moeten worden op elkaar!!
11-05-2007 23:49 #668976 door V300 register
wat wil je uitlijnen dan???
er gaat gewoon een as die uit de bak komt in het diff
en volgens mij valt daar niks aan uittelijnen
het is trouwens goed gelukt was wel ff prullen
maar mn 360 rijd nu veel fijner ,ik heb veel minder speling op de aandrijflijn
dat was dus echt het diff waar zoveel speling in zat
12-05-2007 17:46 #669006 door V300 register
ronaldromme;24705 schreef : maar mn 360 rijd nu veel fijner ,ik heb veel minder speling op de aandrijflijn
Precies, dat is bij mij dus ook elke keer. Je merkt echt een groot verschil.
12-05-2007 18:44 #669012 door V300 register
danielvanderwoude;24688 schreef : ik heb een aantal weken geleden me bak+diff gewisseld en ik kon wel vullen op het moment dat de bak+diff NIET onder de auto zaten..
Lees dat je je diff (zelf?) 100% gesperd hebt. Is het lassen goed te doen?
14-05-2007 10:12 #669099 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic diff loopt leeg
rwdstudent;24735 schreef : Precies, dat is bij mij dus ook elke keer. Je merkt echt een groot verschil.
Haha, elke week rijdt Frit's auto weer als nieuw... voor een dag... :D
27-05-2007 13:05 #670401 door V300 register
rwdstudent;24741 schreef : Lees dat je je diff (zelf?) 100% gesperd hebt. Is het lassen goed te doen?
ja hoor, achterplaatje loshalen, heel goed schoonmaken en een (halve) bus remreiniger er in leegspuiten, lassen, met hamer en priem alle lassen "betikken" uitspoelen met remreiniger ofzo.
het lassen is met een electrode lasapparaat gebeurd, beetje gefriemel en goed kijken hoe je er bij kunt maar goed te doen. alleen die zonnewieltjes lassen he !
succes
