Bougies afstellen
02-04-2007 17:37 #625758 door V300 register
Bougies afstellen is gemaakt door V300 register
Volgens de vraagbaak moet de electrode afstand tussen 0,7-0,8 zijn. De bougies die ik volgens partsbase moest hebben zijn op 0,8 afgesteld, maar daar stond de toevoeging bij: afstellen op 0,7. Ik heb ze er maar gewoon ingedraaid en de motor loopt prima. Zal ik het zo laten, of moet ik ze iets bijstellen? Ik weet niet hoe snel de waarde gaat afwijken en of de afstand dan groter, of juist kleiner wordt.
02-04-2007 20:20 #662492 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bougies afstellen
de afstand wordt altijd alleen maar groter, omdat het materiaal van de elektrodes 'vergaat' door het vonken.
02-04-2007 21:12 #662504 door V300 register
dus simpele oplossing, zachte tikjes met een heel klein hamartje, roept mijn pa zojuist, maar 0,1 mm bijtikken is moeilijk, maar het moet mogelijk zijn.
m'n opa sloeg altijd even met de bougies op een houten plankje, en dan was het volgens hem ook goed......:p
02-04-2007 22:07 #662510 door V300 register
Binnenkort dus toch even op 0,7 instellen.
02-04-2007 23:37 #662527 door V300 register
klopt, je hebt er allerlei speciale dingetjes voor maar de bougie op zijn eigen gewicht op het plankje laten vallen werkt prima.
03-04-2007 14:16 #662548 door V300 register
daarom, en met de schuifmaat even nameten.
ik moet alleen nog even een bougie sleutel zien te vinden, of kan dit gewoon met een lange dopsleutel?
03-04-2007 14:27 #662553 door V300 register
Schuifmaat? Ik zou toch echt voelermaatjes gebruiken.
03-04-2007 14:29 #662555 door V300 register
is misschien ook wel een beter idee, dan hoef je zelf niet de moeite te doen om iets goed af te lezen, wat soms toch al wonderlijk moeilijk is op een schuifmaat
03-04-2007 14:30 #662557 door V300 register
Voelermaatjes is the way to go :)
03-04-2007 14:31 #662560 door V300 register
ik heb wel een setje liggen, wou nog steeds een keer naar de kleppen gaan kijken, en dan heb je ze ook nodig.
