Heeft 360 ook lostrillende carburateur
14-12-2004 21:27 #624449 door V300 register
Heeft 360 ook lostrillende carburateur is gemaakt door V300 register
Tot mijn verbazing merkte ik dat de boutjes van de carburateur een kwart slag vaster konden. Er zit al een tijdje beetje zwarte aanslag bij overgang caburateur/spruitstuk.
14-12-2004 23:28 #638043 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Heeft 360 ook lostrillende carburateur
die heeft toch niet zo'n groot 'pannedeksel' erop zitten?
dan hoef je niet bang te zijn voor problemen, de oude types 1400 hebben ook niet zo'n pannendeksel (verder wel bijna dezelfde carburateur) en lopen nooit los.
Groetjes Wouter
15-12-2004 09:00 #638044 door V300 register
Het is deze, jouw al wel bekend. Ik als een keer de verbinding tussen spruitstuk en carb schoon maken om te kijken of er opnieuw zwarte aanslag ontstaat.
15-12-2004 09:09 #638045 door V300 register
ah ja, is in feite dezelfde uitvoering als op de vroege 1400's.
groetjes Wouter
15-12-2004 18:20 #638046 door V300 register
Nog een ding. We hebben het lang gehad over mijn carb. Er zit geen stationair toerental schroefje maar het stationair toerental afstellen gaat bij de B200K met een bypass luchtsproeier.
De instelschroef zit juist boven het draaipunt van de gasklep (eerste trap)
Ik wil morgen de boel afstellen, maar weet niet waar dit schroefje zit. Zit het aan de kant van 1, 2 of drie?
15-12-2004 21:10 #638047 door V300 register
Foutje. Je vertelde: er moet een instelmogelijkheid opzitten, de enige mogelijkheid die overblijft is een stelschroef op de aanslag van de gasklepbediening
Waar Wouter?
15-12-2004 21:20 #638048 door V300 register
kijke met jou oogjes!
zonder goede digitale foto van jouw actuele carburateur kan ik NIET helpen!!!!
16-12-2004 22:32 #638049 door V300 register
Alles nagekeken. Ontluchtingsklep. Co2 is goed. Als ik het rempedaal goed indruk een heel kleine terugslag/tik. Koppeling loslaten zonder gas daar rijdt hij heel rustig iets harder dan stapvoets en motor loop warm heel lekker. Klein beetje pittig maar goed. Moet allemaal dus goed zijn. Dat verhaal over het missen van stationair schroefje en waar dat dan moet zitten zal beantwoord worden op een klussendag.
23-06-2008 16:51 #714759 door V300 register
Ik ga voor de leukigheid even terugkomen op deze topic. Wederom dezelfde carburateur maar meer luxe met de GL uitvoering. En deze carburateur werkt perfect.
December 2004. Ik kan mij de auto nog herinneren. Ik heb mij door alle ophef over de injectie een twee liter met injectie gekocht en deze toen weg gedaan. Al moet ik zeggen dat deze van 2004 ?cht geen pronkstuk was.
