Lekkend differentieel
02-01-2006 17:14 #640420 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lekkend differentieel
oke, meerdere pluggen dus, check
  • Thomas de Wit (GAST)
02-01-2006 17:17 #640421 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Lekkend differentieel
Er zit 1.35 liter in het differentieel. Dit kan iets verschillen per type. Dus das niet fijn als je dat eruit laat lopen door de plaat eraf te schroeven
02-01-2006 23:07 #640422 door V300 register
Er zit een aftapplug voor de versnellingsbak, en een voor het dif. Je kunt ze dus onafhankelijk van elkaar aftappen. Ze zitten meestal muurvast, en ze zijn zo kapotgedraaid. De vulplug voor de bak zit opzij, die van het dif achterop. Die gaan meestal gemakkelijker los. Als je toch tijd genoeg hebt haal dan de combinatie onder de wagen uit, en maak alles grondig schoon. Zoniet, dan een truukje voor de aftappluggen: a. GOEDE sleutel gebruiken, een keer rondslippen is einde oefening. b. Verwarm de omgeving van de plug tenminste een kwartier met een verfstripper. De plug zet iets minder uit dan het aluminium van de bak. Of ga een uurtje stevig gummen zodat de boel goed heet is, maar dat zal wel wat moeilijker zijn. Hitte is goed voor het beter lossen van de aftappluggen. Wees geduldig, lukt het niet direkt dan opnieuw warmstoken. Ze gaan los met een knal.
Suc6
02-01-2006 23:12 #640423 door V300 register
Even over dat hopeloos ouderwets: Het zgn Transaxle systeem van Porsche (924) is hetzelfde als deze TorkTube constructie. En Porsche is ook hopeloos ouderwets, maar wel vet gaaf o.i.d.
De gewichtsverdeling is gunstiger, de traversetunnel kan kleiner en dus meer binnenruimte. Alleen heeft Volvo dat weer opgeofferd aan dikkere deuren....
02-01-2006 23:28 #640424 door V300 register
Betekent dat dat er misschien een versnellingsbak + diff van een porsche 924 (zo een die mij laatst bijna niet kon inhalen ) ook onder de 360 zou passen?
02-01-2006 23:29 #640425 door V300 register
hehe was ook maar een geintje hoor
Maar hangt de versnellingsbak ook achterin dan?
02-01-2006 23:48 #640426 door V300 register
ja. Dat is transaxle.
02-01-2006 23:51 #640427 door V300 register
Naar mijn idee de ideale opstelling
03-01-2006 00:18 #640428 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Lekkend differentieel
Hier kun je zien dat de versnellingsbak ook achterin zit.
Op plaatje nummer 3 zie je voor die "balk" de versnellinsbak met wafelpatroon en achter de balk zit het dif.
Ik heb mijn vulplug dolgedraaid, dus als ik mijn olie wil vervangen moet de hele bak er onderuit.
Wat dat warmstoken betreft, kijk wel uit, je zit bij de versnellingsbakvulplug ongeveer 3 cm van je benzinetank af...
img44.imageshack.us/img44/3286/volvo3401981 l2yl.jpg
