Koppeling
06-11-2004 13:40 #624095
Koppeling is gemaakt door V300 register
Vandaag dus toch maar een keer de koppeling bijgesteld. (Lastig om bij te komen) Er was een foutief verschil van 2.5 CM bij meting pedaal. Hij ging moeilijk in zijn 1 en 2.
Naar mijn mening moet dit ook invloed hebben op zaken als benzineverbruik. Binnen stadsverkeer schakelt hij veel makkelijker dus.....Ja toch?
- Thomas de Wit (GAST)
10-11-2004 18:49 #635704
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Koppeling
Hoe stel je een koppeling bij? Niet goed in 1 en 2 kunnen zetten is bij mij ook van toepassing.
10-11-2004 20:08 #635705
Beantwoord door V300 register in topic Koppeling
10-11-2004 20:24 #635706
Bedankt Frans, ik ga het eens proberen. Zo moeilijk moet het niet zijn.
10-11-2004 21:01 #635707
Nee, zeker niet. Maar als wij een tijd niet van je gehoord hebben omdat je naast je krik geen steun hebt gedaan.....
10-11-2004 21:35 #635708
Dat zou ook lullig zijn ja
Ik heb laatst assteunen gekocht. Dus dan kan ik die mooi gebruiken. Of met een smeerput of brug zou het nog makkelijker zijn. Eerst maar weer even op mooi weer wachten....
Ik heb laatst assteunen gekocht. Dus dan kan ik die mooi gebruiken. Of met een smeerput of brug zou het nog makkelijker zijn. Eerst maar weer even op mooi weer wachten....Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
11-11-2004 06:37 #635709
Met boutjes bedoel ik trouwens moertjes. 2 x sleutel tien nodig.
Groet
Groet
18-01-2005 21:44 #635710
Weet iemand wat het probleem kan zijn als de
koppeling zwaar te bedienen is en bij het op
laten komen van het pedaal de koppeling met een
ruk aangrijpt?
De koppeling slipt niet en het is onafhankelijk
van warme of koude motor. Als ik de koppeling
niet snel genoeg laat opkomen, trilt de hele
aandrijflijn. M.a.w. de koppeling is niet mooi
te doseren. Ook moet ik de koppeling tot op de
vloer intrappen anders gaat hij niet in zijn 1.
Iemand een tip?
ruk aangrijpt?
Iemand een tip?
18-01-2005 21:50 #635711
Dit is bij mij ook Francois. Hij gaat ook moeilijk van 3 terug naar 2 voor een bocht bijvoorbeeld. Naar reverse maakt ook wel eens een kraak...
Ik denk dat het door de afstelling komt waar Frans het over had. Dit moet ik nog steeds een keer nakijken. Maar als iemand anders weet wat het zou kunnen zijn ben ik ook benieuwd.
18-01-2005 23:18 #635712
ruk aangrijpt?
---> koppelingskabel (zeer waarschijnlijk), of bolkop scharnier in koppelingshuis (minder waarschijnlijk)
Iemand een tip?
---> mogelijk; spiebanen koppelingsas droog of ingeslagen. waarschijnlijk een 'leer er maar mee leven' puntje totdat de zaak een keer open moet.
groetjes Wouter
ruk aangrijpt?
Iemand een tip?
groetjes Wouter
