Benzinefilter vervangen
  • Thomas de Wit (GAST)
27-07-2005 23:00 #624080 door Thomas de Wit (GAST)
Benzinefilter vervangen is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Ik wil mijn benzinefilter vervangen. Degene die onder de motorkap zit. De huidige is zowieso aan vervanging toe, en ik denk dat de doorloop daardoor ook wat slecht is.
Heeft er iemand ervaring met verschillen tussen Volvo en een ander merk filter?
Kun je gewoon de slangen van het filter losmaken? Als er geen druk op staat loopt er geen benzine uit toch?
28-07-2005 01:46 #635970 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinefilter vervangen
ik heb deze vervangen,
en is echt een appeltje eitje. Heb gewoon een nieuwe filter gehaalt bij je plaatselijke auto onderdelen boer. Alle twee de kanten los, pas op komt veel benzine uitlopen, nieuwe er op en starten maar.
kind kan de was doen.
29-07-2005 15:27 #635971 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Benzinefilter vervangen
Ik ben bezig met de filter vervangen. Alleen de verbindingstukken waar de slangen opgeklemd zitten willen niet los komen. Kan ik na het losmaken van de slangen gewoon de groen omcirkelde verbindingsstukjes uit de oude filter draaien? Dit lukt namelijk niet omdat ze goed vast zitten. Deze moet mee overgezet worden op het nieuwe filter neem ik aan, aangezien die er niet bij zaten.
(Bericht gewijzigd door randomhero op 29 juli 2005)
29-07-2005 18:22 #635972 door V300 register
Klopt, Thomas, kan erg vast zitten.
Die banjo-bout en de moer moet je overzetten.
WD40, veel geduld en daarna veel kracht!
29-07-2005 19:58 #635973 door Thomas de Wit (GAST)
Ik ben maar gestopt omdat het echt niet lukte. Het reservoir van de stuurbekrachtiging zit ook lekker in de weg voor de banjo-bout (die onderste is dat neem ik aan?). Ik zal het nog een keer proberen met WD-40.
Die slangen hebben trouwens nog een binnenvoering lijkt het, die zit heel erg strak over de nippels heen. Ik wou eerst de slangen van de filter af halen en dan het losse filter van de bouten ontdoen. Dat lukte dus ook niet echt. Zouden ze hier bij de garage een speciaal soort gereedschap voor hebben o.i.d.? Dan kan ik misschien wel even vragen of zij het kunnen doen als dat door hun zo gedaan is.
30-07-2005 17:13 #635974 door Thomas de Wit (GAST)
Bedankt voor de tip Francois! WD-40 saved the day, again! Ineens had ik ook door dat de filter zelf ook een vlak heeft waar een sleutel op kan. Met een Bacho op de moer en een op de filter lukte het wel!
Ik heb nog niet gestart, maar ik hoop een verschil te merken. In ieder geval ben ik weer klaar voor 40.000 km :-)
31-07-2005 10:54 #635975 door V300 register
Dat WD40 verdient een ereplaats. In Groningen de voorpijp van spruitstuk.. Paar dagen van te voren al begonnen met spuiten. Even een knik even draaien en kon ze er met de hand afdraaien.
Was mij anders nooooooooiiiiiit gelukt.
31-07-2005 11:10 #635976 door V300 register
Hey, en het ruikt nog lekker ook, wat wil je nog meer.
Mocht je WD-40 op zijn, kan je trouwens ook Cola gebruiken, gewoon zo'm fles goedkope shit van de Aldi.
