Volvo 360 GLT met storing
17-03-2005 21:28 #624079 door V300 register
Volvo 360 GLT met storing is gemaakt door V300 register
Help.... Meestal kom ik er zelf uit, maar heb nu een storing in de 360.
Als de auto van het contact is blijven de lampen heel flauw branden en de richtingaanwijzer (links) ook. Deze knippert dus niet, maar brandt flauw. En als ik de wagen op het contact zet veranderd er niks. Doe je de lampen aan dan blijft de richting ook nog constant branden.
Oh ja, de alarmlichten werken niet. De knippert 1 keer en kapt er dan mee.
Ik heb de accu los gehad, stekkers ook.
Heb zo geen idee wat het is. Mischien een relais of een schakelaar. Kan alleen het verband niet vinden tussen de lampen en de richtingaanwijzer.
Wie een goede suggestie heef..... ik hoor het graag. Wil de wagen zaterdag wel graag weer gebruiken (stille hint).
17-03-2005 22:09 #635798 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLT met storing
Hoi Jelle,
IK heb het ook eens gehad dat mijn lampen niet meer uit wilde gaan. En wat was het bij mij.....
Zekeringkast doorgebrand.
Eerst keek ik er over heen, later nog eens goed gekeken.... en ja hoor er was iets gesmolten en daardoor kwamen de zekeringen met elkaar (boven en onder)in contact.
17-03-2005 22:36 #635799 door V300 register
Ik heb ook een keer een storing gehad in combinatie met de verlichting. Toen was de massa van het contactslot los getrilt. Dat wil zeggen het metalen plaatje dat onder de stuurkolom zit met twee boutjes. Is los gegaan, omdat ik dat punt gebruikt heb voor de voltmeter.
Succes, ik hoop dat je het snel kunt vinden.
18-03-2005 14:14 #635800 door V300 register
Bedankt voor de reactie. Ik vermoed de zekeringskast nu ook. Die vervang ik morgen wel en ik meld de bevindingen hier. De massa lijkt mij onwaarschijnlijk, ben er vrij zeker van dat die goed vast zit.
18-03-2005 15:19 #635801 door V300 register
Heb je nergens een lekstroompje ofzo (sluiting)
19-03-2005 12:57 #635802 door V300 register
Bedankt,
storing is gevonden. Heb alles nagekeken en kwam bij de stekkerdoos uit. Deze was perfect van buiten en onder het klepje, maar van binnen.... geheel verrot.
Dus mischien een tip om de stekkerdoos af te kitten of goed in de vaseline te zetten.
10-08-2005 21:54 #635803 door V300 register
stekkerdoos, van de trekhaak dus!!!??
das een handige jah..
ik heb wel eens gehad dat ik aan een trekhaak een constante + draad wilde leggen, bleek heel de doos vol te zitten met spuitvet!!
lekker vies werkje dan, maar niks gecorrodeerd :-)
