Verzuipen injectie
23-10-2005 23:43 #624072
Verzuipen injectie is gemaakt door V300 register
Verzuipt een injectie zo snel?
Voor de 2e keer vanuit mijn werk voor het aanslaan op het gas met voet.
Dan duurt het nogal wat pogingen om hem weer aan de praat te krijgen.
Ik heb ook geen service boekje meer.
Als de motor niet aanslaat gehele gas intrappen of niet?
Volgens mij wel maar durf het niet.
24-10-2005 00:04 #636039
Beantwoord door V300 register in topic Verzuipen injectie
Ja, en ja. Een injectie kan er wat van. En als ie verzopen is, driekwart gas, voet uiterst stil blijven houden, ook als hij begint te pruttelen, niet bewegen en wachten tot alle potten weer meedoen. Eventueel langzaam wat gas terugnemen zodra hij boven 2500 toeren gaat draaien, maar hou hem daarop en geef hem gelegenheid om zijn kater naar buiten te blazen. Veel voorkomende fout: toch met het gaspedaal gaan spelen, en niet lang genoeg doorstarten. Vasthouden tot er leven is, maar nooit langer dan 30 seconden achter elkaar. Zolang gaat er namelijk zo'n 150 - 200 ampere door je startkabel en die wordt dan even Centrale Verwarming.
24-10-2005 00:18 #636040
Bij een injectiemotor moet je nooit gas geven bij het starten! De injectiecomputer regelt zelf de hoeveelheid brandstof, daarom hoor je 'm vlak na het starten nog even stijgen en dalen in het toerental.
Het verbaast mij dus niet dat je de motor laat verzuipen..
24-10-2005 11:06 #636041
Dank je Ron. Ja, Sieberen, je weet hoe dat gaat. Vlug naar huis van uit je werk en voor dat de motor is aangeslagen zit je al op gas.
En dat gebeurt natuurlijk op zo'n moment als een avonddienst. Lekker op tijd thuis!
- Thomas de Wit (GAST)
24-10-2005 17:07 #636042
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Verzuipen injectie
28-10-2005 15:24 #636043
Met het gas vol open starten kan helpen als ie een beetje verzopen is, maar ik haal liefst altijd even de EFI zekering eruit zodat ie ook daardwerkelijk alleen droogblaast.
Overigens is het niet normaal voor alle injectiemotoren om zoveel te verzuipen, heb een vermoeden dat de injectie op de b200 gewoon bagger is. Mijn andere auto doet dit dus nooit.
Ook de mengselregeling op mn eigen volvo laat te wensen over, bij bepaalde snelheden hoef je het gas niet vol in te trappen want dan kakt ie zowat in. Maar goed, dat kan ook alleen aan de mijne liggen natuurlijk.
