Nadieselen
19-05-2006 22:50 #624042 door V300 register
Nadieselen is gemaakt door V300 register
hoe komt het dat mijn volvo 360 gls nadieselt en wat kan ik eraan doen om het te verhelpen ??
groetjes sjaak.
20-05-2006 12:22 #636435 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nadieselen
Oude bougies die "aangekoekt zijn" kunnen nagloeien/dieselen o.a. veroorzaken.
Uiteraard zijn er meerdere oorzaken te bedenken.
20-05-2006 12:54 #636436 door V300 register
Verkeerde klepspeling kan ook een probleem zijn, hoewel dat bij een 2 liter niet zo vaak voorkomt.
23-05-2006 00:04 #636437 door V300 register
360 GLS met B19 of B200 ? Bij de carburateurversie is de stationairsproeier wel eens de oorzaak, die moet elektrisch sluiten als je het contact afzet. Blijft hij open, dan kan het blok soms diverse slagen doorlopen door de bougies van Jack. Tussenoplossing: Voet op de rem, 1e versnelling, koppeling laten aangrijpen en afzetten. Niet zeuren over koppelingsplaten...
