katalisator er af laten.
Kortom: dit raakt nu ook op, net als raamrubbers, lampspiegels enzz...En dan?
Op mijn kenteken staat 340 K6 maar niks over de KAT. (of is het die ene K?) Maar er zit wel een KAT onder, die nu vervangen 'moet' worden. Of een stuk pijp doorverbinden (wat ik nu dus aan het doen ben).... een verschil van 300 euro en iets meer co2 ?
Betekend het dan dat het niet moet maar mag? Er zijn n.l. uitlaten gemaakt voor 1700 'zonder' KAT er tussen, door Bosal. Geen onbekende prutser, toch?
Hoe is de wet en regelgeving hier over?
Welke invloed heeft het bij de apk-keuring?
En is het verbruik anders ivm andere weerstand?
Wat weten jullie hier over te vertellen?
In principe zal oom agent je echt geen boete geven omdat je geen katalysator meer hebt. Ze controleren hier uberhaupt niet eens op.
Voor de APK is dit weer wel verplicht.
Wat vaak gedaan wordt: katalysator er tussenuit en een kat-vervanger maken: een stuk holle buis met 2 flenzen eraan. Niet APK-goedkeur, maar goed om mee te rijden. Tegen de tijd dat de APK weer om de hoek komt kijken; even de kat eronder. APK voorbij --> kat er tussenuit. Zo spaar je de "dure" kat.
Soms komen de katalysators van een 1700 weleens dicht te zitten. Wat je dan kunt doen: het binnenwerk eruit slaan. Voor de APK is dit goed aangezien de keurmeester denkt dat er nog een katalysator onder zit. Als ik me niet vergis hoeven ze alleen maar de CO-uitstoot te meten en geen NOx en dergelijke. Wanneer de motor goed is afgesteld zal deze, ook zonder katalysator, niet zoveel CO produceren dat het afkeur wordt. (en anders kun je de keurmeester even foppe door even aan de CO-schroef te draaien en deze na de keur weer netjes terug te zetten).
Mocht je katalysator doorgeroest zijn, dan heb je een probleempje. Ik weet dat een vriend van me waarschijnlijk nog wel een oude katalysator heeft liggen. Deze zit echter dicht en wanneer je het binnenwerk eruit slaat heb je nog een relatief goede omhuizing waarmee je wel door de APK kunt komen.
Frits heeft laatst een 340 1.7 verkocht. Die volgende eigenaar wilt er een 1700 turbo inbouwen dus ik neem aan dat die niets meer met de uitlaat doet. De uitlaat en katalysator waren nog goed, wellicht dat je misschien van hem de kat over kan nemen.
En de KAT kan dicht zitten met wat dan? roet?
Heeft dat dicht zitten ook invloed op het bokken?
http://www.cartuning-guide.com/apk.html schreef : Heb je een benzineauto, dan mag je niet altijd de katalysator verwijderen. Dat is alleen toegestaan als op het kentekenbewijs K6 of K9 vermeld staat. De auto moet dan wel voldoen aan de emissienorm die gelden voor je auto.
De kat hoeft er niet onder te zitten, je moet aan de emissie eisen voldoen. (mits voor 1-1-'93, als ik me goed herrinner, daarna is ie verplicht)
huysmans;80681 schreef : De kat hoeft er niet onder te zitten, je moet aan de emissie eisen voldoen. (mits voor 1-1-'93, als ik me goed herrinner, daarna is ie verplicht)
Yes!:woei: ik heb een K6 uit 1989 ... dus dat gaat lukken! nu hopen dat die carb goed is af te stellen, of nu al goed is?
lekker morgen weer rijden!
bedankt voor de tips allemaal!
- Jeroen van Bodegom
Bodejodel;80708 schreef : Er zijn ook altijd nog universele katalysators te koop.
oow...da's nieuw voor me:
en hoe kom ik daar aan? weet je dat?
Meneer Brezan had 2 dikke boeken, een soort uitlaat-bijbels maar heeft geen alternatieven kunnen vinden. Toen nog in de pc gezocht, maar ook geen resultaat.
De volvo dealer kon hem wel bestellen voor dik 400 euro ex btw :crazy2: en dan zouden ze die er nog op zetten a 65 euro p.u. ex btw :crazy1:
