1700 niet starten
20-07-2007 20:04 #626260
1700 niet starten is gemaakt door V300 register
Deze week wilde mijn 1700 niet starten.
Ik hoorde een tikje van startmotor en verder niets.
Is het gewoon de accu!
Ik had nog een accu in de schuur liggen van oktober 2006.
Nooit geweten dat een accu zo lang goed blijft. Hij startte in ??n keer.
Maar met de oude en onderhoudsvrije accu kan ik dus niets meer?
Hij is oud en er zitten geen dopjes op. Ik vertrouw het dus niet om hem op te laden.
21-07-2007 15:14 #677795
Beantwoord door V300 register in topic 1700 niet starten
Als ie helemaal leeg is hoef je hem ook niet meer op te laden, dan is ie kaputt. Maar normaal gesproken kan je zo'n ding wel opladen, toch? :S
21-07-2007 15:39 #677800
De accu van mijn 360 is ook al een aantal keren helemaal leeg geweest en ik heb hem na laten meten en hij is nog steeds goed.
22-07-2007 20:24 #677818
Ik heb het hier over een zogenaamde onderhoudsvrije accu. Als je een accu oplaad moet je de dopjes losdraaien. Er zitten hier ook geen dopjes op. Je kan hem dus niet bijvullen. Volgens buurman is het met dit soort accu's dan einde verhaal. Het leek sowieso op een oudje dus hij zal zijn tijd hebben gehad.
22-07-2007 21:01 #677834
De mijne heeft ook geen dopjes en is nog vrij nieuw. Ik weet trouwens niet hoe dat precies met dat ronde venstertje werkt. Moet je aan kunnen zien of hij nog op spanning is.
22-07-2007 21:05 #677837
Klopt, als het venstertje groen is is de accu OK. Als het venstertje zwart is met een wit rondje in het midden (uit mijn hoofd :hmmz2:) moet ie opgeladen worden, en is het venster zwart; koop dan maar een nieuwe
22-07-2007 21:07 #677840
Weet je zeker dat dat bij alle accu's zo is? Want ik heb hem bij Catshoek laten doormeten en daar zeiden ze dat hij goed was. De kleur in het venstertje ook en die is 'in mijn ogen' zwart.
22-07-2007 21:09 #677843
Dat kan wel kloppen. Ik heb een boel van die accu's gezien en bij bijna alle waren die vensters zwart. Dus het idee is leuk, maar het werkt iets minder geloof ik
22-07-2007 21:45 #677859
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 1700 niet starten
Waarom zou je een onderhoudsvrije accu niet kunnen herladen. Als je auto rijd laad ie toch ook op. Ik denk dat de accu van Frans wel (bijna) op is, als de auto wekelijks wordt gebruikt en hij is dan niet opgeladen. Hij zal wel aan kracht Ampere ingeboed hebben.
22-07-2007 21:47 #677861
Ik heb inderdaad maar 1 keer gezien dat iemand de dopjes losdraaide van een accu die hij op wilde laden, en dat was een leraar op school. Voor de rest doet niemand het...
