resonantie 340 1.7 gle millionaire
04-10-2007 10:19 #686023
Beantwoord door V300 register in topic resonantie 340 1.7 gle millionaire
controleer de ophanging van de uitlaat vooraan eens.
als het een snerpend geluid is kan het zijn dat een van de bevestigings plaatjes los zit.
dat was bij mij ook het geval, en ik was in het begin een bout van een motorsteun kwijt :x
- J. Ruiter
08-06-2008 11:09 #713128
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic resonantie 340 1.7 gle millionaire
he he,na eindelijk eens de tijd er voor te hebben gehad goed nieuws.,de aandrijfas is er onderuit..nu zijn aan de kant van het differentieel de vertanding in de as weg,vreet constant aan die kant de vertanding weg..kan ik ook de as een nieuwe en hardere vertanding geven?
08-06-2008 21:35 #713177
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic resonantie 340 1.7 gle millionaire
Misschien met speciale coating????
08-06-2008 21:36 #713178
Ik denk dat er iets scheef zit. Blok voor schuin in de rubbers? Beugel bak krom? Ooit schade gehad??
08-06-2008 22:00 #713183
Daar heb je natuurlijk gelijk aan, ergens wringt de schoen. Heel praktichs kom je daar achter om de aandrijfas los te nemen en op te schuiven. Als je hem dan voor de andere spiebaan houd moet hij aan bij bewegen aan alle kant evenveel uitslag hebben en voor de piebaan z'n rustpunt. Dit kun je ook nog voor de andere kant doen.
08-06-2008 23:07 #713195
yep, duidelijk geval van niet-goede uitlijning tussen motor en bak.
overigens moeten de stroppen (met inbusboutjes) ook wel zeer goed vastgedraaid worden!!
09-06-2008 20:00 #713262
In geval van 1700/diesel: ook met vet, g??n kopervet of ander metaalhoudend vet, aangezien het alu steunen zijn. Kan je veel ongemak schelen!!
