Carburateur van een 440 op de 17
25-12-2005 13:41 #644033 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur van een 440 op de 17
Thanks, ik kon het niet vinden.
Ooit heb ik een werkplaatsboek gehad van de 440 maar waar die gebleven is.
25-12-2005 13:42 #644034 door V300 register
Details Volvo 440
Benzin, Fenix/417 A
Solex/28-34 CISAC - Z10 REP 900 Verg.
zelfs Z10 is hetzelfde dus. alleen het 'rep' nummer van de 340 1.7 kon ik zo gauw niet vinden, maar ik neem aan dat dat wel anders is (sproeiermaten zijn ook iets anders)
28-12-2005 19:45 #644035 door V300 register
Ik rijd nu al een hele tijd met deze 440 carburateur. ik hou nog al van gas geven. Maar op de snelweg heeft hij zich vorige week bewezen bij normaal rijgedrag 1 op 15,4 te halen.
Wel komt de voetverwarming los te hangen en nog een buisje voor benzinedamp retour o.i.d.
Merk je weinig van. Er moet ook ruimte worden gemaakt in het luchtfilterhuis die anders niet meer past. dat is zo klaar met een aansteker trouwens.
28-12-2005 21:35 #644036 door V300 register
Ik snap even niet de combinatie tussen losse voetverwarming en carburateur.
28-12-2005 21:46 #644037 door V300 register
en ik snap de bedoeling van de aansteker niet.
28-12-2005 21:56 #644038 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Carburateur van een 440 op de 17
Hij bedoeld de voetverwarming van de carburateur denk ik...?
En met een aansteker kun je het luchtfilterhuis wat warm stoken en dan indeuken?
Ik heb nog nooit een 1.7 gezien, maar ik kan me er iets bij voorstellen...
Heb ik het goed?
28-12-2005 23:41 #644039 door V300 register
Nou ja, deze kwam bij mij los te hangen nadat de 440 carb, erin kwam. zit daar dus niet op. Mij is verteld dat het geen problemen hoedt te geven verder/...
29-12-2005 00:16 #644040 door V300 register
de originele carburateur van de 1700 had een elektrisch dingetje onderaan de carb zitten, wat hem zou moeten verwarmen voor een constant CO percentage (NOT)
interessante weetjes Dick, die gaan we weer goed onthouden!!
23-03-2006 10:51 #644041 door V300 register
ik ben de eigenaar van een 340 dl 1700 uit 1987 nu heb ik problemen met mijn carburateur mij is verteld dat de carburateur van een 440 beter is en er ook op past maar dat er iets veranderd moet worden kan iemand mij zeggen of dit inderdaad zo is en wat er dan veranderd moet worden
23-03-2006 11:54 #644042 door V300 register
er zou volgens de ervaringsdeskundigen een klein hoekje kunststof uit de onderkant van het luchtfilterhuis gezaagd moeten worden.
Dit kun je bijv. met een babyzaagje wel makkelijk doen.
Overigens had ik gister nog iemand aan de lijn die ook een 1700 heeft, en daarbij is de carburateur als vervangen door van een 440 (en nog liep die als een natte krant)
Na wat tips van mijn kant bleek de vlotter niet de voorgeschreven 6 gram, maar ruim 10 gram te zijn. volgezogen met benzine dus (het is plastic schuim rommel)
Daardoor sluit de vlotterkraan niet goed meer af, en loopt ie over bij stationair toerental. het gevolg is meestal dat de motor alleen stationair blijft draaien met veel choke.
