Oplossingen voor afslaan.
1. Zekering nummer 10 vernieuwen
2. Een nieuwe stationairsproeier aanbrengen
3. EGR afdoppen.
Bij die laatste oplossing is mijn vraag of ik alleen de slang maar hoef af te doppen en vervolgens gewoon kan laten zitten, of dat de slag volledig verwijderd moet worden en de vrijkomende openingen dichtgelast moeten worden.
- Steven340
Zet de auto op contact, en controleer of de solonoid klikt van de stationair sproeier.
draai hem er ook nog even uit en blaas de nozzle door.
als dat niets uitmaakt, check of de carburateur niet los zit. Ik vermoed valse lucht bij de voet.
Zelf denk ik bij zijn probleem aan vuil in de beschreven sproeier of aan het o-zo-bekende luchtlek.
NB: wat ik me nog kan voorstellen is dat de metaalcontacten van de oude zekering zo vuil/gecorrodeerd waren dat de stroomdoorgang door het circuit waar de sproeier in zit steeds of regelmatig gehinderd werd waardoor die sproeier niet goed werkte....
rustybuster
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
16A biedt dus wat minder bescherming voor de aangesloten verbruikers, maar maakt functioneel voor die gebruikers geen verschil.
Zoals al gesuggereerd zal het loshalen en vastzetten van de zekering dus het contact verbeterd hebben, omdat corrossie en aanslag tussen contact vlakken weggewreven zijn...
hengel;n417792 schreef : van de zekering het puntje (waarmee die in de gaatjes in de lippen zit) doorgesleten was en daardoor eigenlijk zo zwak contact maakte
Ik zie dit als een variant op 'slecht contact'. Bedankt voor je bijdrage.
rustybuster
BartJu;n417795 schreef :
Zoals al gesuggereerd ...
Bedankt voor je instemmende/ondersteunende reactie. :y:
rustybuster
