4-bak uit 343 omwisselen voor een 5-bak
14-12-2018 13:56 #635033 door V300 register
4-bak uit 343 omwisselen voor een 5-bak is gemaakt door V300 register
Dag allemaal,
Ik ben onlangs in het bezit gekomen van een M47R versnellingsbak plus differentieel, afkomstig uit een 340 diesel.
Graag zou ik namelijk mijn 343, welke nu voorzien is van een 4-bak willen voorzien van een 5-bak.
Is een M47R bak inclusief differentieel 1 op 1 uitwisselbaar met een M45R uit 1979?
Een normale B14.4E uit 1985 heeft dezelfde M47R + eindreductieverhouding als die van een D16 uit 1985, namelijk 3.82:1.
Zie hiervoor het overzicht 'jaarcodes met bijbehorende chassisnummers en leverbare motorcodes' in het ledenmenu.
Is de lengte van bak, diff en aandrijfas hetzelfde als die van een M45R?
Als het gaat passen, kan ik dan de schakelstang uit de 343 gewoon overzetten, of moet ik ook een 5-bak schakelstang hebben?
Leuk klusje voor in het voorjaar als de 343 weer de weg op mag ;)
  • Steven340
14-12-2018 21:09 #980170 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic 4-bak uit 343 omwisselen voor een 5-bak
Schakelstang is gelijk, aandrijf as is verschillend.
Als je de originele aandrijfas van de diesel erbij hebt, gaat dat niet passen.
Maar je kunt gewoon je huidige gebruiken natuurlijk.
Deze is namelijk hetzelfde als de 1.7 en kwa lengte en dikte anders.
Verder is het plug & play.
14-12-2018 21:58 #980171 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 4-bak uit 343 omwisselen voor een 5-bak
En niet vergeten de pookknop te vervangen door eentje met het patroon van de 5-bak.
Of laat je die omwille van de originaliteit zitten?
15-12-2018 05:14 #980173 door V300 register
Steven340;252626 schreef : Schakelstang is gelijk, aandrijf as is verschillend.
Perfèct. Dan gebruik ik gewoon de huidige aandrijfas. ;)
François;252627 schreef : En niet vergeten de pookknop te vervangen door eentje met het patroon van de 5-bak.
Ik laat de originele pook zitten. Vind het origineler staan, maar vind de pook ook mooier dan die van de 5-bak.
15-12-2018 07:45 #980175 door V300 register
Als je de aandrijfas van de diesel nog hebt, goed bewaren dat ding en desgewenst verkopen aan iemand met een 1.7 (persoonlijk heb ik eventueel ook wel interesse). Die aandrijfassen zijn namelijk redelijk zeldzaam en gaan nog wel eens kapot.
15-12-2018 17:20 #980178 door V300 register
Aandrijfas.. ik was denk ik even in de war met de cardanas. Met aandrijfas(sen) bedoelen jullie denk ik de aandrijving van differentieel naar de wielen?
Ik heb zowel de aandrijfassen als cardanas er niet bij, helaas. ;)
17-12-2018 13:03 #980194 door V300 register
Zou overigens de moderator dit topic willen verplaatsen naar de "Motor en Aandrijving (1400)" rubriek. Zie nu pas dat hij verkeerd staat.
17-12-2018 16:09 #980196 door V300 register
[mod] bij dezen [/mod]
17-12-2018 20:58 #980203 door V300 register
Thanks!
15-07-2019 19:47 #982584 door V300 register
Deze is namelijk
Steven340;252626 schreef : guts hetzelfde als de 1.7 en kwa lengte en dikte anders.
Verder is het & play.
En hoe zit het met degenen die de originele aandrijfas van een dieselmotor hebben? Ik heb alleen dit en ik bevond mezelf in een vergelijkbare situatie
