Onregelmatig stationair
11-06-2017 15:16 #634506 door V300 register
Onregelmatig stationair is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik zit al een tijd met m'n handen in het haar. Het gaat om de volvo 340 uit 1990 van mijn vriendin.
De motor loopt prima bij hoger toerental, alleen ik krijg hem stationair niet rustig lopend.
De volgende dingen heb ik al gedaan/gecontroleeerd:
-Vacuumleidingen gecontroleerd en waar nodig vervangen.
-Carburateur gevlakt.
-Carburateur gereviseerd.
-Carburateur deksel zit goed vast.
-Spruitstuk gecontroleerd.
-Bougie kabels doorgemeten (ik meet 1,5k ohm op alle kabels, klopt dit?).
-Bougies bekeken.
-Rotor en verdeelkap recentelijk vervangen.
-Sensor op het vliegwiel schoon gemaakt.
-Elektrische stationair sproeier werkt.
Ik heb vandaag gemerkt dat als ik de vacuumleiding van de Renix los trek het toerental niet veranderd. Is dit normaal?
Heeft er iemand een suggestie wat het probleem zou kunnen zijn?
  • Steven340
11-06-2017 20:05 #967968 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Onregelmatig stationair
Staat de CO waarde goed?
Dit kun je ook makkelijk op gehoor doen, ga aan de linkerkant van de auto staan.
Dan op de voet van de carb. zit een schroef verzonken in een buisje.
Om hem rijker te zetten draai je deze los. En armer is dichtdraaien.
Draai hem steeds rijker tot de motor goed loopt, dan staat deze goed.
Als de auto voor APK moet, zitten ze hier altijd aan te klooien, en loopt de auto veel te arm en onregelmatig (over het algemeen)
12-06-2017 12:33 #967972 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Onregelmatig stationair
De CO waarde staat zo goed mogelijk ingesteld, maar het blok blijft toch wat schudden.
  • Steven340
12-06-2017 17:13 #967984 door Steven340
En met de "remmenreiniger test" valse lucht uitgesloten?
13-06-2017 13:21 #967995 door V300 register
ja, rondom de motor is alles dicht.
Het is me wel opgevallen dat er continu lucht door de slang vanaf de rembekrachtiger loopt. Dit is te horen/voelen wanneer het stukje siliconenslang bij het spruitstuk dichtgeknepen wordt.
13-06-2017 14:48 #967996 door V300 register
Er zit ook een scheur in het rubbertje waar de slang de bekrachtiger ingaat.
Weet iemand waar ik zo'n rubbertje kan vinden?
  • Steven340
13-06-2017 18:21 #968000 door Steven340
Dan heb je daar valse lucht ;)
Je bedoeld het stuk plastic waar de slang op geschoven wordt wat weer in de bekrachtiger gaat? Zo'n 90 graden nippel. Dat is plastic en geen rubber als het goed is.
Heb misschien zo'n stukje wel liggen, zal even kijken.
Voor slangen zou je een automaterialen zaak kunnen proberen, al betwijfel ik of ze die in die diameter hebben, en anders online.
13-06-2017 18:57 #968002 door V300 register
http://rs1320.pbsrc.com/albums/u532/fvdjwz/20170613_184403_zps7m8infew.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Dat plastic bochtje is nog heel, het rubberje tussen het bocht en rembekrachtiger is gescheurd.
Het is overigens een harde slang tussen het bochtje er het spruitstuk (behalve het laatste stukje op het spruitstuk).
24-06-2017 14:03 #971491 door V300 register
Dat is dan toch gemakkelijk te controleren?
Trek het zwarte slangstukje van het gelige connectorhoekje, dop het zwarte slangetje af en start de motor.
Als de onregelmatigheid in het stationnair lopen dan weg is was een lek bij de scheur in de rubber-afdichting de oorzaak.
Oplossing dan: nieuw connectorhoekje (incl. rubberring) of een nieuwe dichtrubberring.
rustybuster
25-06-2017 17:58 #971501 door V300 register
Mee eens! Dat eerst uitsluiten, en anders gewoon een andere rembekrachtiger van de sloop halen
