Motor loopt niet mooi
10-11-2016 18:27 #634343
Motor loopt niet mooi is gemaakt door V300 register
Laatste tijd loopt de motor wat rauwer, vooral met koude start houdt ie in, en bij stationair lopen moet je het gas er op houden als je net start, anders heeft ie de neiging tot afslaan. Uiteraard staat de shoke uitgetrokken.
Het gaat om een B14.4E met 5bak.
Iemand een idee?
Luchtinlaatslang heb ik al op de winterstand gedraaid, maar maakt weinig verschil.
Iemand een idee?
10-11-2016 19:37 #965484
Beantwoord door V300 register in topic Motor loopt niet mooi
Waarschijnlijk valse lucht; check de slangen rond de voet van de carburateur.
Wat ook kan is de vlotter van de carburateur die lek is, of een bijna verstopte sproeier.
Maar die eerst eens de vacuumcheck.
- André Minet
10-11-2016 20:56 #965485
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Motor loopt niet mooi
Maakt het verschil als de je het stekkertje van de elektrische stationairsproeier losmaakt?
Indien niet is die misschien verstopt of kapot
Mvg
André
Mvg
André
11-11-2016 19:28 #965502
Dan ga ik de stationairsproeier en die slangen maar eens checken. Bedankt voor het meedenken.
- Steven340
11-11-2016 20:57 #965503
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Motor loopt niet mooi
Om valse lucht makkelijk te kunnen detecteren kun je remmenreiniger rond de voet van de carb. en slangen spuiten, als het toerental plots omhoog gaat heb je daar een lek.
13-11-2016 12:49 #965528
de meest voorkomende oorzaak van dit soort geneuzel is het loslopen van de 5 bevestigingsboutjes die de 2 helften van de carburateur op elkaar geklemd houden.
het was een vergissing van Volvo om het gehele luchtfilterhuis enkel en alleen op de carburateur te ondersteunen. Door trillingen lopen deze boutjes heel vaak los.
14-11-2016 08:09 #965539
Relatief makkelijk op te lossen ook. In de gaatjes op de carburateur een maat grotere schroefdraad tappen, 3 draadeindjes er in met locktite, en vervolgens het luchtfilter monteren met 3 borgmoeren. Werkt perfect, en zal niet makkelijk meer lostrillen.
Wouter;243289 schreef : het was een vergissing van Volvo om het gehele luchtfilterhuis enkel en alleen op de carburateur te ondersteunen. Door trillingen lopen deze boutjes heel vaak los.
14-11-2016 16:51 #965541
Als ik het stekkertje van de stationairsproeier los trek slaat de motor meteen af. Dus.. goed?
Valse lucht heb ik nog niet gecheckt.
