ontsteking volgorde duidelijk
18-01-2015 10:00 #633565
ontsteking volgorde duidelijk is gemaakt door V300 register
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
18-01-2015 10:27 #955447
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic ontsteking volgorde duidelijk
Hallo Hugo,
Iets meer info kan hierbij geen kwaad denk ik. Bv: Welke motor betreft het?
Overgins lijken de twee in het plaatje hetzelfde: alleen het startpunt in de cyclus is anders.?
18-01-2015 11:36 #955449
Beantwoord door V300 register in topic ontsteking volgorde duidelijk
plaatje links is als je cilinder 1 aan de linkerkant denkt.
plaatje rechts is als je cilinder 1 correct aanwijst (vliegwielzijde)
alleen dat de volgorde anders zou zijn bij rechter plaatje is natuurlijk onzin; dat is ook gewoon 1342.
deze plaatjes moet je zien als een bovenaanzicht, waarbij de cirkel van de stroomverdeler zich onder het motorblok bevindt.
[ATTACH]4152[/ATTACH]
- Erick Janssen (GAST)
18-01-2015 16:40 #955451
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic ontsteking volgorde duidelijk
18-01-2015 16:43 #955452
18-01-2015 18:45 #955454
18-01-2015 21:59 #955460
Rond de 70pk, hangt er mede vanaf of je (nog) een catalysator hebt, in welke staat het blok en alle randapparatuur is, en in welke staat van onderhoud.
Als je een automaat hebt, heb je bovendien nog 10% verlies.
