carburateur
05-01-2015 20:51 #633551
carburateur is gemaakt door V300 register
Ik heb een vraag
op mijn 343 carburateur zit naast de benzine slang nog een messing kleur
tuutje/pijpje
Ik had eens gezien dat daar een slangetje op zit wat naar de
luchtfilterhuis gaat.
Die zit er bij mij niet op.
is dat erg?
Waar is dit slangetje voor?
En dat grijze kapje aan de andere kant van de benzine slang aansluiting?
is dat de ontluchting van de vlotterkamer?
Wie kan mij informeren hierover?
groeten en alvast bedankt
Ik heb een vraag
tuutje/pijpje
is dat erg?
05-01-2015 21:16 #955248
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic carburateur
die slangaansluiting is te zien op deze foto
Dat grijze dopje is inderdaad de vlotterkamerontluchting, daar zit een heuveltje onder die de ontluchting afsluit als je gas geeft, het messing pijpje is gewoon een open poort, weet uit het hoofd even niet meer waar hij specifiek voor is maar met deze constant-co carburateurs is het wel van belang dat alles aangesloten is Zoals het hoort, anders werkt het niet of niet goed
06-01-2015 19:41 #955272
Beantwoord door V300 register in topic carburateur
Hallo Anjo,
Bedankt voor je uitleg
de foto geeft alles weer
Ik ga er ook maar een slangetje bij mij opzetten.
Dan is het weer zoals het moet zijn
Groeten van Ron
Groeten van Ron
