Radiateur vervangen
20-12-2014 15:46 #633534
Radiateur vervangen is gemaakt door V300 register
Ik ben al een tijdje opzoek naar een nieuwe radiator voor een mijn 340. Niet met spoed maar hij lekt een beetje. Het om een radiateur met de afmetingen 64 x 32.5 cm. Heb vooral alleen maar gloednieuwe gezien en die vind ik nogal prijzig. Wat raden jullie me aan, wachten tot der een goede tweedehands te koop wordt aangeboden of een nieuwe aanschaffen?
- Alex (GAST)
20-12-2014 17:20 #952490
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Radiateur vervangen
Ik zou een nieuwe kopen.
Geen geouwehoer en je bent voorlopig gewoon klaar.
Succes
Succes
20-12-2014 17:25 #952492
Beantwoord door V300 register in topic Radiateur vervangen
In ieder geval het lek op tijd verhelpen. Of je dat met een nieuwe of een
goede tweedehandse doet, hangt meer van je beurs en sleutelbereidheid af.
Een tweedehandse mag je soms zelf op de sloop eruit halen; dan zie je hoe
het zit en mag je de slangen kapot knippen, zodat je de aansluitpunten niet
beschadigt.
Mijn ervaring is dat als de motor eenmaal te heet is geworden, je aan een
koprevisie toe bent (met een 1.4) en dat is veel ingrijpender en duurder dan
een radiateur vervangen.
beschadigt.
20-12-2014 17:36 #952493
Tweedehands is altijd een risico, maar bij mij doet ie het al een 1500 kilometer zonder problemen en dat voor 1/3de van de prijs van een nieuwe. Moet er wel bij zeggen dat mijne er als nieuw uitzag.
20-12-2014 19:29 #954988
Ik heb er laatst een voor 20 euro gekocht, die doet het prima. Ik zou mooi een tweede hands kopen.
20-12-2014 19:52 #954989
Beantwoord door 16673-dummy in topic Radiateur vervangen
Laatst heb ik een flink bedrag betaald, maar toen had ik wel een splinternieuwe.
Persoonlijk vind ik het m??r dan waard, ik gebruik de auto veel, ook voor vakantie naar Zuid-Europa. Dan moet je kunnen vertrouwen op je auto en wordt het koelsysteem behoorlijk belast.
En bovendien... een nieuwe gaat weer minstens 20 jaar mee!
20-12-2014 20:11 #954991
Persoonlijk heb ik de voorkeur voor repareren!
Vaak gaat een radiateur kapot bij de aansluiting van de slang. De aansluiting van de slang breekt dan los. Dit is prima te repareren met een soldeervlam en tin.
20-12-2014 20:17 #954992
Als dat kan is dat een mooie oplossing.
Bij mij was het binnenwerk kapot, en je blies de koelvinnen zo weg. Als een radiateur zo rot is, heeft repareren geen zin meer.
20-12-2014 21:21 #954993
Dan wordt het inderdaad een ander verhaal. Revisie is dan vaak nog wel mogelijk, maar veel duurder dan nieuw.
- Erick Janssen (GAST)
20-12-2014 22:57 #954998
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Radiateur vervangen
let wel op want er zijn twee verschillende diktes!!
