toerenteller op mechanische ontsteking? temperatuur sensor vraag
11-11-2014 22:25 #633494 door V300 register
Beste mensen,
Is het mogelijk een toerenteller van bvb op ebay op mijn volvo te steken (heb nog een mechanische ontsteking)
Nog een vraagje, waar loopt het kabeltje heen dat op de temperatuur sensor zit? (ik geloof dat ik met een kabelbreuk zit)
Alvast bedankt!
12-11-2014 05:56 #951846 door V300 register
Ja dat is mogelijk, puls kun je bij de bobine/renix weghalen.
12-11-2014 09:55 #951847 door V300 register
de draad tussen de min van de bobine en de contactpunten is de pulsdraad voor je toerenteller.
12-11-2014 17:57 #951852 door V300 register
ok super!
Dankjulliewel! :D
Misschien iemand nog een ideetje over die temperatuur sensor?
17-11-2014 16:20 #951941 door V300 register
Er loopt geen kabeltje van de bobine naar de contactpunten.
De enige kabel is de ontstekingskabel die naar het rotorkapje loopt.
17-11-2014 18:55 #951946 door V300 register
Er moeten twee aansluitingen op je bobine zitten, voor twee kleine stekkertjes. Een van de twee moet je hebben.
17-11-2014 20:06 #951947 door V300 register
ja die zitten er inderdaad op :D
Zal ze eens volgen, maar ben er vrij zeker van dat er geen kabel naar de contactpunten loopt.
bedankt!
