Testen thermostaat
13-10-2014 11:04 #633463
Testen thermostaat is gemaakt door V300 register
Ik heb een thermostaat die niet goed werkte in de 340 getest in een pannetje heet water. Het tipje iets ondergedompeld en je ziet dan dat de klep opent er er water omhoog borrelt. Idem in een kopje koud water: de klep sluit weer. De thermostaat sluit dus goed af en gaat open en dicht. Toch werkte deze niet goed in de auto: metertje kwam nauwelijks omhoog, kachel werd niet heet. Ik heb helaas niet kunnen testen met een thermometer, maar denk nu dat de thermostaat te vroeg open gaat. Is dat meestal het euvel bij een slechte thermostaat?
Ik heb nu een andere thermostaat geplaatst (altijd handig als je dat spul gewoon thuis hebt liggen
) en nu komt de temperatuurmeter tot een kwart (smith tellerbak). Lijkt mij dat ie warmer moet worden. Afijn, een nieuwe is niet zo duur. Of eens investeren in een thermometer
13-10-2014 11:15 #951222
Beantwoord door V300 register in topic Testen thermostaat
Zitten er in een 340 ook verschillende thermostaten? Voor de 2 liter heb je 82, 87 en 92 dacht ik. Scheelt behoorlijk op het metertje.
13-10-2014 12:24 #951226
Ja, ik heb er nu 1 van 89 graden. Er zijn ook 3 smaken.
Aan de andere kant: ik heb bij mijn 360 laatst het verschil gemerkt tussen de metertjes. Heb een andere Smith tellerbak geplaatst en nu staat de meter precies op de helft en daarvoor kwam ie maar tot een kwart.
- Erick Janssen (GAST)
13-10-2014 14:11 #951227
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Testen thermostaat
Was de thermostaat misschien wat scheef in de slang geweest? Dan zou er water langs kunnen.
13-10-2014 14:22 #951228
Dat zou kunnen. Je moet hem natuurlijk goed vastzetten met die 2e slangklem.
13-10-2014 15:43 #951233
defecte thermostaten sluiten meestal inderdaad nog prima af als ze helemaal koud zijn, maar gaan veel te snel open als ze enigszins warm worden.
de test is om de thermostaat geheel onder te dompelen samen met een thermometer, de temperatuur die als regeltemperatuur geldt is die waarbij de klep NET iets begint open te gaan.
de oorzaak is dat de veer die de klep dicht moet houden te zwak wordt. het was element wat de klep open drukt blijft even sterk.
13-10-2014 16:38 #951235
Helder antwoord! Ik ga een nieuwe thermostaat halen.
13-10-2014 16:50 #951236
Ik heb laatst zelf ook een nieuwe thermostaat geplaatst bij het vervangen van de waterpomp, ook omdat bij mij de meter niet tot 12 uur kwam. Dit maakte echter niks uit, de meter haalt het nog steeds niet, dus blijkbaar kan het ook ergens anders aan liggen.
13-10-2014 17:09 #951237
Of de 'nieuwe' is ook stuk.
13-10-2014 23:02 #951270
wil inderdaad wel eens gebeuren maar ook de temperatuurvoeler of je metertje in het dashboard kunnen afwijken... in het simpelste geval is het stekkertje op de temperatuurvoeler geoxideerd.
