hitteschild katalysator
23-09-2014 14:42 #633438 door V300 register
hitteschild katalysator is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
ik ben onlangs, nadat'ie eerst was vastgelast, toch het hitteschild van de katalysator onderweg verloren.
Nu wil ik het fixen en vraag me hetvolgende af:
Zijn hitteschilden los verkrijgbaar?
Kan ik alleen het tussenstuk met katalysator vervangen en weet iemand dan een sloop in de buurt van Amsterdam die dat zou kunnen hebben liggen?
Hoe nodig is zo'n schild eigenlijk :hmmz2:?
Tips and tricks?
Thanks!
23-09-2014 22:21 #950784 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic hitteschild katalysator
hitteschild is wel aan te raden om dit te monteren. Dit kan ook gewoon bestaan uit een stuk zelf gebogen plaat ;)
24-09-2014 16:09 #950794 door V300 register
Over het hitteschild gesproken, heb ik het probleem dat deze enorm resoneerd bij een aantal verschillende toerentallen. Vooral ook rond de 100 km/h. Dit is echt enorm vervelend. Moet nog nagaan hoe dit op te lossen. De bouten zitten er alle vier nog in. Zit er zelf aan te denken met een hamer een paar deuken in het metaal te slaan om spanning aan te brengen in het schild. Mogelijk is de resonantie dan verdwenen.
24-09-2014 17:09 #950796 door V300 register
Wellicht kun je de randen met een combinatietang wat omvouwen, is wellicht makkelijker dan het gebruik van een hamer.
  • Laszlo Mogyorossy
24-09-2014 22:02 #950808 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic hitteschild katalysator
Zou eerst bepalen waar het geluid vandaan komt, voor hetzelfde geld zit het in de cat. en helpt het verfrommelen van het schil niets .
Laat iemand het toerental heel geleidelijk opvoeren, en luister aan de onderkant, heel hoog hoef je niet te gaan, want bij 100 km/h zit je nog zeker niet aan 4000 rpm.
Even de auto op een brug of boven een put zou ideaal zijn.
Pas op : Raak de cat. niet aan, die kan zomaar een paar honderd graden zijn.
01-10-2014 19:49 #950951 door V300 register
Ga ook zeker niet zomaar blind op mijn katalysator slaan. Maar het is echt het schild. Als je hem beet pakt is het geluid weg.
De auto staat trouwens te koop op dit forum en Marktplaats. Dit omdat mijn vriendin graag een station wil ivm vervoer spullen en gezinsuitbreiding.
www.marktplaats.nl/a/auto-s/volvo/m85384...0c1b&previousPage=lr
01-10-2014 20:26 #950952 door V300 register
daanheijn;232326 schreef : Ga ook zeker niet zomaar blind op mijn katalysator slaan. Maar het is echt het schild. Als je hem beet pakt is het geluid weg.
Gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding!
