Bougie kabel!
16-03-2014 23:14 #633157
Bougie kabel! is gemaakt door V300 register
Dat is raar!
Ik heb afgelopen week een setje nieuwe bougies kabels er op gezet, later van de week er nog wat aan wezen draaien.
Tot dat ik van het weekend weg reed van een afspraak en de moter een raar bonkend geluid maakte, later bij het benzine station bleek dus die aangedraaide boegie kabel verdwenen :hmmz2:.
Na een kennis te hebben gebeld, om thuis de oude kabels op de te halen (godzijdank niet weg gegooid) en te plaatsen op de lege plek.
Viel mij het rare op dat de moter ineens veel rustig liep en veel minder lawaai maakte tijdens het rijden. Ra ra hoe kan dit.
Terwijl ik juist komende week langs de garage wilde om de ontsteking te laten na kijken.
Iemand een idee?
Groet Stepfun
Iemand een idee?
Groet Stepfun
16-03-2014 23:15 #943204
Beantwoord door V300 register in topic Bougie kabel!
Vanmiddag trouwens de verdwenen kabel weer terug gevonden
16-03-2014 23:29 #943206
Ik heb altijd een oud setje kabels (en meer onderdelen, o.a. riemen) achterin de kofferbak liggen. 1 keer had een steenmarter de bobinekabel doorgeknaagd en toen was ik blij dat ik iets reserve bij me had
- Floris Schropp
17-03-2014 07:13 #943211
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Bougie kabel!
als ie beter loopt met een kabel minder moet je de ontstekingsvolgorde eens heel goed gaan controleren..
- Robbert Jan Veraa
17-03-2014 08:45 #943215
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Bougie kabel!
Waar heb je die nieuwe kabels gekocht en welk merk zijn ze?
17-03-2014 14:05 #943217
Wat bedoel je met aandraaien, die kabels klikken er toch gewoon op?
Liep de motor rustiger nadat je de oude kabel weer bevestigd had op de lege plek, of toen je reed met een kabel te weinig?
Het laatste geval lijkt me toch zeer vreemd. Powerflux, zelfs al is de ontstekingsvolgorde verkeerd, dan zou hij toch niet beter lopen als je ??n kabel uittrekt? Met een verkeerde ontstekingsvolgorde loopt hij eigenlijk op twee cilinders, dit moet je toch meteen merken?
17-03-2014 15:42 #943220
Zijn het van die zelfgefabriceerde dingen? Kabels die je per meter koopt, en waar je vervolgens zelf de dopjes op moet draaien?
Die kunnen vrij goed van kwaliteit zijn, maar dan worden ze meestal op maat gemaakt en zijn ze duur. Die dingen waarbij je de kabel op lengte knipt, en vervolgens zo'n aansluiting aan de kabel draait, waarbij je zo'n soort pin in de geleidende kern draait, dat is echt rommel.
Dit type heb ik helaas op de brommer zitten. Eens in de zoveel tijd begint hij over te slaan, en dan kun je weer een stuk van je bougiekabel afknippen... Dat wil je echt niet in de auto :nono:
Bij mijn 1.7 heb ik een paar jaar geleden de kabels vervangen door een Beru set. Aan de prijs (?50 dacht ik) t.o.v. de goedkopere kabels, maar het is het geld meer dan waard!
