Brandstof loopt terug
11-03-2014 14:34 #633147 door V300 register
Brandstof loopt terug is gemaakt door V300 register
Elke keer nadat ik heb gereden loopt de benzineleiding automatisch leeg, het stuk benzineleiding van de carburateur naar de benzinepomp. Ik kan het zien omdat er lucht in het aftermarket brandstoffiltertje komt te zitten, als ik de auto dus net heb gestart stotterd hij soms de eerste paar km omdat het laatste beetje lucht uit het filter dan nog in de carburateur komt. Is dit normaal?
De benzine loopt dus gewoon na het afzetten terug de benzinepomp in, hij lekt nergens.
Sander
11-03-2014 15:23 #943030 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Brandstof loopt terug
Heb je een mogelijkheid om brandstof druk te meten als de motor loopt?
Boeren verstand verteld me dat benzine nergens heen kan als er geen lucht voor in de plaats komt en dus dat de benzinepomp lekt of intern niet meer goed afsluit.
Bovenstaande is alleen een logische aanname geen daadwerkelijke ervaring.
11-03-2014 15:33 #943031 door V300 register
Ok, dus het is niet gewoon... Dat wou ik even weten voordat ik eraan zou gaan sleutelen, het is lastig iets te repareren wat niet stuk is ;) De benzinepomp lekt niet aangezien er nergens druppels te zien zijn dus ik verwacht dat er intern een terugloop stuk is... Eens zien of ik er binnenkort wat aan kan doen, hij loopt opzich wel alleen sputterd ie de eerste km een paar keer ;)
11-03-2014 15:44 #943032 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Brandstof loopt terug
nog even los van de vraag of het membraam in de brandstofpomp nog wel goed is; het benzinefiltertje zou ik VOOR de pomp plaatsen, en niet tussen pomp en carburateur
op deze manier komt er geen rommel in de pomp en gaat 'ie langer mee
  • Steven340
11-03-2014 19:48 #943038 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Brandstof loopt terug
Zit er verder dan nergens een filter v??r de pomp dan?
11-03-2014 22:01 #943042 door V300 register
volvofiel;226642 schreef : nog even los van de vraag of het membraam in de brandstofpomp nog wel goed is; het benzinefiltertje zou ik VOOR de pomp plaatsen, en niet tussen pomp en carburateur
Logisch eigenlijk, alleen zat er toen ik hem kocht al een filter tussen carburateur en brandstofpomp gemonteerd dus deze heb ik vervangen. Is zo'n benzinepomp makkelijk te demonteren? Anders draai ik hem een keer los en bekijk hem ff van binnen :) Of is het sneller en goedkoper om hem in 1 keer te vervangen?
11-03-2014 22:10 #943043 door V300 register
Je kan gewoon de schroeven los draaien, er zal een beetje benzine lekken waarschijnlijk, maar er zitten daar twee kleppen in, dus als-ie nog goed is zal het bij een klein beetje blijven ;) Niet de 3 bouten op het blok los draaien, daar zit de olie achter namelijk!
11-03-2014 22:29 #943044 door V300 register
Steven340;226649 schreef : Zit er verder dan nergens een filter v??r de pomp dan?
Jawel, maar dat is een vrij grof filter. Bovendien, waarom zou je dat extra filtertje na de pomp zetten als het ook er voor kan?
SanderAchterhoek;226653 schreef : Logisch eigenlijk, alleen zat er toen ik hem kocht al een filter tussen carburateur en brandstofpomp gemonteerd dus deze heb ik vervangen. Is zo'n benzinepomp makkelijk te demonteren? Anders draai ik hem een keer los en bekijk hem ff van binnen :) Of is het sneller en goedkoper om hem in 1 keer te vervangen?
Als je zo'n ding demonteerd wat al j?ren dicht zit, dan weet je bijna zeker dat hij gaat lekken wanneer je de brandstofpomp weer in elkaar hebt gezet.
Ik zou gewoon voor een nieuwe gaan (zijn niet zo duur), en dan kun je de oude eventueel als nog uit elkaar draaien als je dat interessant vindt ;)
Mooie gelegenheid overigens om ook de brandstofslangen een keer te vervangen als dat nog niet is gebeurd.
12-03-2014 12:36 #943057 door V300 register
Het is denk ik rond de ?40 voor een nieuwe brandstofpomp. Makkelijk en snel te vervangen, inderdaad ook de benzineleidingen mee vervangen als je dan toch bezig bent. Houd de metalen busjes die in de oranje synflex leidingen zitten in het oog, zodat je ze niet wegsmijt samen met de oude rubberen leidingen.
Ik heb de oude pomp nog open gehad om te kijken of er iets aan te herstellen was, maar als de terugslagklepjes versleten zijn is hij vrees ik toch voor de vuilnisbak.
Ik heb nog een tijdje met mijn oude pomp rondgereden nadat ik hem al volledig open had gehad, dus dat lekken valt goed mee (of ik had gewoon geluk)
