Ducellier / Delco Remy
18-02-2014 09:57 #633114 door V300 register
Ducellier / Delco Remy is gemaakt door V300 register
Ik heb een vraagje, wat is het verschil tussen Ducellier en Delco Remy? Behalve dat ze er iets anders uitzien?
Kun je een Ducellier rotor gebruiken in een Delco Remy verdelerkap, en heeft de Bobine hier ook nog iets mee te maken?
Hoe weet ik welk systeem er op mijn motor zit? Afgezien van dat ik hem losschroef en het zie aan de rotor?
Sander
(PS ik heb in alle onderwerpen gezocht maar kon het niet vinden)
18-02-2014 11:35 #942355 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ducellier / Delco Remy
Dat is voor de rotor voor de B14.4E/B14.4S toch?
Ik weet dat er in elk geval 2 soorten rotors zijn, een zwarte met een te klein gaatje onderin, en een bruine die wel past. In mijn geval had men beiden liggen, dus kon ik beiden proberen.
Nu is dit geen garantie, want het zou zomaar kunnen dat er nog meer merken zijn...
Qua bij elkaar passen van de rotor en verdelerkap zou ik persoonlijk de voorkeur geven aan het zelfde merk. Ik denk echter dat het altijd het zelfde is, want ik heb ff gekeken, en de rotor van de 1.7 is ook precies even groot als van de 1.4. Verder heb ik ook nog nooit problemen gehad met rotors en verdelerkappen die niet bij elkaar pasten. Misschien anderen toevallig wel?
