340 cvt start slecht
  • Frans van Zeeventer
04-12-2013 02:11 #633013 door Frans van Zeeventer
340 cvt start slecht is gemaakt door Frans van Zeeventer
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd start mijn 340 slecht.
- Accu is goed
Als ik de selectorhendel een paar keer heen en weer haal dan doet die het wel wat beter.
Kan dit een oorzaak zijn van het probleem, het lijkt een massaprobleem
iemand tips of adviezen
Alvast bedankt
04-12-2013 03:05 #940234 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 cvt start slecht
Slecht aanslaan? Zou gewoon met het koude en vochtige weer te maken kunnen hebben.
04-12-2013 08:56 #940235 door Frans van Zeeventer
Beantwoord door Frans van Zeeventer in topic 340 cvt start slecht
Het is meer dat de startmotor traag reageert, en moeilijk ronddraait
  • Alex (GAST)
04-12-2013 20:56 #940247 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic 340 cvt start slecht
Misschien ligt het dan aan de startmotor.
  • Floris Schropp
04-12-2013 21:10 #940249 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 340 cvt start slecht
Of de accu.
04-12-2013 22:55 #940251 door Frans van Zeeventer
Ik zal de accu nog eens laten doormeten, en ik ga een extra massa van de startmotor naar carrosserie doen.
Zit er bij de selectorhendel ook geen massa, want als ik hem in de D heb staan en ik houd de knop ingedrukt, dat zou die toch de koppeling moeten ontkoppelen? want dat doet die niet
05-12-2013 10:06 #940254 door V300 register
dat heeft met het starten op zich vrij weinig te maken. Dat betreft nl het ontkoppelsysteem. vaak is het draadje gebroken bij de stekker aansluiting onderaan het bewegende deel van de pook.
