t-stukje als carterventilatie
21-08-2013 00:02 #632838
t-stukje als carterventilatie is gemaakt door V300 register
Ben zelf actief in de daf-wereld. De motoren daarvan zijn de Cleon van Renault, eerst de 1100, daarna de 1300 en van een 340 wordt de 1400 ingebouwd.
Op deze 1400 zit een t-stukje als carterventilatie, deze is te bestellen bij de renault-dealer onder nummer 7705030062.Nadeel is echter dat ik die per 10 moet bestellen. Weet iemand of dit is ? Of is er behoefte aan een aantal zodat ik er 10 kan bestellen en een stuk of 7 kan doorleveren ?
Begreep dat 1 stukje 6,87 kost.
21-08-2013 00:07 #934594
Beantwoord door V300 register in topic t-stukje als carterventilatie
21-08-2013 10:08 #934601
Iedere zichzelf respecterende onderdelenboer heeft die dingen liggen..
- Erick Janssen (GAST)
21-08-2013 18:08 #934621
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic t-stukje als carterventilatie
Heb er zelf eentje gemaakt van een zwart kunststof "T" stuk voor de aftakking naar de LPG verdamper vanaf de koelsysteem, die zal niet gauw kapotgaan :nono:
