startmotor traag
  • Frans van Zeeventer
06-08-2013 15:32 #632816 door Frans van Zeeventer
startmotor traag is gemaakt door Frans van Zeeventer
Hallo allemaal,
Sinds vandaag heeft mijn 340 wat problemen met starten, de startmotor klinkt ruw, net of die geen smering heeft, heeft de startmotor ook smering nodig, of is er iets mechanisch aan de hand.
als ik de selectorhendel van de cvt heen en weer haal, dan doet de startmotor wel wat beter.
Het lijkt mij sterkt dat het een accu probleem is, want als ik die doormeet is die goed.
Is de startmotor van een Daf/volvo 66 hetzelfde als die voor een 340? anders wissel ik de startmotor van de 66 om met die van de 340.
Is een startmotor door te meten
Iemand tips of adviezen?
Alvast bedankt
06-08-2013 16:53 #934176 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic startmotor traag
Lijkt er op dat de koppelingsplaat niet vrij komt.......
Gokje(bij mijn auto gaat dat) starte in zn neutraal gaat wel goed......?
  • Erick Janssen (GAST)
06-08-2013 17:39 #934178 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic startmotor traag
massa problemen?
06-08-2013 23:17 #934179 door Frans van Zeeventer
Beantwoord door Frans van Zeeventer in topic startmotor traag
@Bart: moet zeggen dat de knop op de selectorpook soms niet reageerd, als ik hem indruk tijdens het rijden dan ontkoppeld die soms niet, en soms valt mijn knop ook van de pook, ik heb een andere pook liggen, moet er een keer in gaan zetten
ik zal de massa een controleren
Als het de koppeling is dan wordt dit de 2de volvo die ik krijg met koppeling problemen
09-08-2013 11:46 #934246 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic startmotor traag
tijdens het rijden hoor je die knop ook niet te bedienen, stapvoets wil hij dan nog wel eens ontkoppelen maar zodra je in beweging bent is het vacuum niet meer sterker als de centrifugaalkracht.
ontkoppeling testen is bij een stilstaande auto in D (of R); zodra de knop ingedrukt wordt moet het toerental waarbij de auto gaat rijden beduidend hoger zijn als normaal (normaal gesproken = ca1000rpm wegrijtoerental en 2000rpm+ met de pookknop ingedrukt)
als hij in N beter start als P lijkt het er inderdaad op dat de koppeling blijft plakken, slaat de motor wel eens af/wil de auto kruipen als je een stukje gereden hebt en daarna weer afremt?
