Drijvende drab in het expansievat 2 oftewel hoe een motor uit en in bouwen
- Erick Janssen (GAST)
28-06-2013 10:38 #632765
door Erick Janssen (GAST)
Drijvende drab in het expansievat 2 oftewel hoe een motor uit en in bouwen is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Vanmorgen op weg naar werk merkte ik dat de auto niet harder dan 120 km/h kon en dat de snelheid zelfs nog langzaam terug liep en toen zag ik de rode led van de temperatuurmeter knipperen foute boel dacht ik en schakelde gelijk de motor uit en heb de auto op de vluchtstrook laten uitrollen.
Nadat ik gestopt was ben ik onder de motorkap gaan kijken en zag dat het expansievat leeg was, daarom ook de knipperende rode led. Ook kwam er damp vrij dus trok ik de oliepeilstok uit zijn houder en zag dat er (koel)vloeistof in het carter was gekomen, balen dus
ANWB gebeld en er zou een wegenwachter gestuurd worden het kon wel tot een uur duren voordat ik geholpen zou worden. Ik had geluk nog geen kwartier later was de wegenwacht aanwezig en heeft mij gesleept tot de volgende afslag zodat ik niet op de de snelweg stond. Nadat ik verteld had wat ik vermoede wat gebeurt was en hem laten zien wat er op de oliepeilstok aanwezig was heeft hij een bergingsbedrijf laten komen om mij met de auto naar huis te vervoeren.
Vermoedelijk is een pakking van een cilinderbus kapot gegaan, het weekend is weer uitgestippeld een "nieuwe" motor monteren ik zal een wat foto's maken en hier posten hoe zoiets in z'n werk gaat.
wordt vervolgd ................
29-06-2013 11:37 #932999
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Drijvende drab in het expansievat 2 oftewel hoe een motor uit en in bouwen
Succes. Op zich kan een pakking vervangen al voldoende zijn, tenzij er meer aan de hand is.
29-06-2013 21:47 #933021
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Drijvende drab in het expansievat 2 oftewel hoe een motor uit en in bouwen
Hier een paar foto's van wat ik aantrof:
Luchtfilterhuis
Deksel
Carburateur
Dit is alles wat uit de koelsysteem en radiateur is gekomen
Uit de carter is ? 6 l emulsie gekomen [geen foto] en aangezien er maar 3 l motorolie in de carter mag......
Omdat ik een motor gebruik dat van een variomatic komt moet de koppeling, vliegwiel en koppelingshuis allemaal verwisseld worden
Vliegwiel voor een schakel auto
Koppelingshuis, koppeling en drukgroep schakel auto
Vliegwiel en centrifugaalkoppeling van een CVT auto
Koppelingshuis CVT auto
Inlaatpoort kop in de achtergrond zie je de klepstelen en op de voorgrond meer emulsie
Inlaatspruitstuk met emulsie
Kop zonder kleppendeksel maar wel met emulsie
Binnenkant kleppendeksel
Morgen gaan we "vrolijk" verder :grr: ook de verdamper van de LPG systeem kan ik dan gelijk vervangen door die wat ik al een jaar geleden heb gekocht. De verdamper wat er nu opzit werkt op de vacu?m van de bovenkant van de carb en de nieuwe werkt op de vacu?m van de inlaatspruitstuk en heeft een elektrische choke.
Luchtfilterhuis
Deksel
Carburateur
30-06-2013 21:29 #933053
Vandaag verder gegaan, ik had de carb willen schoonmaken en weer gebruiken maar er zat zoveel troep in dat deze eens uit elkaar gehaald moet om fatsoenlijk te kunnen reinigen. Daarna ben ik begonnen met het plaatsen van de motor en het opbouwen van alle componenten die ik heb gedemonteerd. Nadat alles weer op z'n plek was en alles vast gemaakt en gevuld, de motor op benzine gestart en hij liep na een tijdje. Even laten opwarmen tot de ventilator ging draaien en ondertussen het expansievat bijvullen met koelvloeistof. Morgen verder met afstelwerkzaamheden.
10-07-2013 11:23 #933391
Vind ik leuk!
