moer in inlaatspruitstuk..
- J. Ruiter
05-06-2013 17:06 #632728
door J. Ruiter
moer in inlaatspruitstuk.. is gemaakt door J. Ruiter
nondejukes..valt er tijdens het monteren van de schoongemaakte cabarateur een moer om de cabarateur vast te zetten in het inlaatspruitstuk..ik durf de 343 nu niet te starten..ben bang dat ik alles kapot draai..hoe krijg ik deze moer er uit?
- Floris Schropp
05-06-2013 17:09 #931973
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic moer in inlaatspruitstuk..
inderdaad niet starten.
met zo'n magneetje op een telescoopstang (aanwijspen) of aan een magneet aan een touwtje (wel erg goed vastbinden
05-06-2013 17:10 #931974
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic moer in inlaatspruitstuk..
telescoop sprietje met een magneetje er op, of zijn flexibel metalen buisje met grijpertje er aan?
En in het uiterste geval.....spruitstuk er af schroeven.
Zoals je zelf ook al bedacht had, vooral niet starten, over de gevolgen kan Anjo je helaas wel uit ervaring over vertellen.
EDIT; Floris typt sneller dan ik
- Floris Schropp
05-06-2013 17:11 #931975
door Floris Schropp
als je een stofzuiger bij de hand hebt kun je misschien met een doe-het-zelf verlengstuk met een kleinere diameter die in het spruitstuk past ook een eind komen.
- Laszlo Mogyorossy
05-06-2013 17:16 #931977
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic moer in inlaatspruitstuk..
voor 10 - 15 euro haal je bij een automaterialen zaak een magneet met flexibele as, die je in ieder gewenst bocht kunt buigen, en die ook in het kanaal nog zijn weg zoekt.
Voorbeeld: Midlock ML-164, 530 mm lang en kan ruim 2 kilo oppakken.
05-06-2013 19:28 #931979
Beantwoord door V300 register in topic moer in inlaatspruitstuk..
Je hebt ook ooit van die leuke bit-schroevendraaiers met zo'n uitschuifstuk.
05-06-2013 19:34 #931980
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic moer in inlaatspruitstuk..
gewoon de carburateur er weer even af halen, dat is het makkelijkste en snelste. je krijgt nooit wat langs de venturi en vervolgens ook nog eens langs de gasklep om een moertje uit het spruitstuk te vissen.
- J. Ruiter
05-06-2013 22:23 #932005
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic moer in inlaatspruitstuk..
ik mag van geluk spreken..ik heb de cabarateur eraf gehaald,daarna het spruitstuk eraf gehaald en het moertje zat bijna in de motor
