plotseling hoog toerental
moeilijk. Ik ontdekte dat motor bij stationair draaien veel toeren maakt.
Heb stelschroef carburateur wat (wat.... 2 hele slagen....) bijgesteld.
Motor loopt nu stationair rustiger maar ook onregelmatiger.
Waar zou zo'n hoog toerental opeens vandaan kunnen komen?
dafhobby;214949 schreef : Misschien de spruitstukpakking kapot?
Nee, die onlangs vervangen, dus dat kan het niet zijn.
Vacuum-lekje moet ergens anders zitten.
Weer iets voor sleuteldag.
Motor starten en daarna in neutraal zetten. Maak de motorkap open en pak een spuitbus remmenreiniger of kruipolie. GEEN ,ik herhaal GEEN WD40!Spuit hiermee op de diverse slangen en aansluitingen. Als er daar onder de motorkap ergens een vacuumlek zit zal het toerental veranderen. Vergeet ook vooral het inlaatspruitstuk en de voet van de carburateur niet!
Wouter;215152 schreef : wd40 brandt niet goed genoeg, het is niet vluchtig genoeg. geeft wel erg veel rook als je het op de uitlaat spuit trouwens
Ik spoot het altijd op de hete uitlaat van de scooter, om roest weg te houden :yesyes:
