340 1.4 vario niet in P
24-03-2013 00:54 #632568 door V300 register
340 1.4 vario niet in P is gemaakt door V300 register
He Jongens,
Mijn 340 1.4 vario krijg ik op geen enkele manier meer in P.
Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Roelof
24-03-2013 21:23 #925863 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 1.4 vario niet in P
Kan zijn dat van de schakelstang een aantal draaipunten iets uitgesleten zijn waardoor de stang niet ver genoeg de primair vand e vario kan schakelen.
Zelf zou ik denken dat als de D, N en R goed zijn vergeet dan de P gewoon. Die heb je niet nodig.
25-03-2013 09:35 #925875 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 340 1.4 vario niet in P
In dat geval moet je gewoon de schakelstang demonteren en het busje vernieuwen, nog geen half uur werk en schakelt een stuk prettiger.
In dit geval denk ik dat het probleem in de pook zit en niet in de schakelstang. De knop op de pook moet je verder indrukken om hem in P te kunnen zetten, als de knobbel van de pook omhoog gekomen is krijg je de knop niet meer ver genoeg ingedrukt.
