340 1.4 loopt stationair niet lekker en schakelt moeilijk.
06-12-2012 16:40 #632409 door V300 register
Best mensen,
Ik heb gister een Volvo 340 1.4 Variomatic uit 1987, zowel uiterlijk als interieur in perfecte conditie. Helaas heb ik technisch gezien wel een probleem(pje).
Starten enz gaat prima, echter van P, N naar D schakelen gaat soms wat moeilijk. Ook loopt hij stationair niet helemaal lekker.
Ik heb al een aantal dingen opgezocht en kwam bij deze website uit: www.amtgarageforum.nl/volvo/340/motor-lo...ir-slecht-15062.html . Daar hebben ze het over een vierwegklep die evt defect zou kunnen zijn.
Ook valt mij op dat de auto af en toe naar een rokende koppeling "ruikt".
Iemand meer ervaring met dit probleem, en misschien een oplossing?
Alvast bedankt,
Patrick
06-12-2012 18:28 #918939 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 1.4 loopt stationair niet lekker en schakelt moeilijk.
Patrickovic;209083 schreef : ..., zowel uiterlijk als interieur in perfecte conditie.
First things first: :pics:
Hehe, zonder gekheid, lees dit topic eens door: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4776 (bijvoorbeeld)
Belangrijker is dus dat je nog wel normaal zonder tandenknarsen kan wegrijden. Rokende koppeling is niet goed. Ik zou snel eens naar de koppeling gaan kijken dan, luchtspleet check etc...voordat je er helemaal doorheen bent.
06-12-2012 20:58 #918947 door V300 register
Foto's komen morgen hehe :)
Zonder knarsend wegrijden lukt wel gewoon, hij gaat alleen erg moeilijk (en soms niet) in de versnelling.
07-12-2012 21:37 #918983 door V300 register
Soms wel soms niet inschakelen kan aan de schakelstang tussen de schakelpook en de variomatic liggen. Op de draaipunten zitten nl een paar oogjes welke uitslijten. Hierdoor krijg je het probleem zoals jij omschrijft. Je kunt die stang bijstellen door die wat korter/langer te maken.
