Afstellen vlotterkamer ontluchting Weber
05-11-2012 11:55 #632363
Afstellen vlotterkamer ontluchting Weber is gemaakt door V300 register
Weet iemand hoe je de de geforceerde vlotterkamer ontluchting af moet stellen? Het gaat om het rubbere tonnetje wat bedient wordt door het `gasgeef`mechanisme. Deze zit met een dun stangetje verbonden aan een heveltje. Als je gas geeft duwt die hem naar boven, dicht denk ik. Als het gas dicht staat drukt die hem weer iets naar beneden. Enig idee??
05-11-2012 17:12 #917620
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Afstellen vlotterkamer ontluchting Weber
komt niet zo heel nauw, ik hou zelf altijd aan dat met een gedemonteerd vlotterdeksel het losse dopje zo diep mogelijk moet liggen en dan zodra je gas geeft omhoog komt.
geen idee of er ook echt afstelgegevens van zijn, problemen met de motor of bezig met een grondige carburateurrevisie?
05-11-2012 21:51 #917644
Beantwoord door V300 register in topic Afstellen vlotterkamer ontluchting Weber
Ik ben inderdaad bezig geweest maar heb het idee dat dit niet goed afgesteld is. Ik heb last van een soort van vapourlock als ik een flink stuk heb gereden en na ongeveer 5-10 minuten weer door wil rijden bijv. na een tankbeurt. Heb dus het idee dat de vlotterkamer niet goed afsluit en de benzine door de warmte verdampt.
05-11-2012 22:19 #917647
vlotterkamerontluchting is juist open als er geen gas gegeven wordt, dat kun je dus uitsluiten:)
- Alex (GAST)
06-11-2012 07:37 #917656
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Afstellen vlotterkamer ontluchting Weber
Waar heb je last van met je vlotterkamer?
Dat ie overloopt?
Heb ik eens met de solex gehad, lag aan ontsteking.
Raar maar waar.
Anders membraantje checken van (hoeheetdatdinghetisnogzovroeg) pompje, acceleratiepompje!, of dat nog ok is. kan hard zijn geworden.
Dat ie overloopt?
Raar maar waar.
