Weinig vermogen na scherpe bocht
04-10-2012 20:50 #632297
Weinig vermogen na scherpe bocht is gemaakt door V300 register
Mijn 343 1.4 heeft een vrij apart 'probleem' (al is dat een groot woord omdat hij het prima doet). Direct na het nemen van een zeer scherpe bocht van b.v. een snelwegoprit kan je flink gas geven maar komt de auto maar zeer matig vooruit.
Probleem doet zich voornamelijk voor als hij nog een halve tank benzine heeft of minder en het duurt dan een aantal seconden voordat ie goed op gang wil komen. Het lijkt net of hij dan bijna geen benzine krijgt omdat hij sterk inhoudt, maar als ie dan op gang is heeft ie nergens meer last van. Ook het in en uitrijden van tunnels geeft geen problemen. Wie heeft een idee waar het aan kan liggen?
- Erick Janssen (GAST)
04-10-2012 22:29 #916118
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Weinig vermogen na scherpe bocht
aanzuig leiding niet lang genoeg? of de aanzuig en retour leiding verwisseld?
05-10-2012 09:53 #916127
Beantwoord door V300 register in topic Weinig vermogen na scherpe bocht
Benzine slangen verwisselen, er is een howto te vinden op het forum
05-10-2012 20:20 #916151
Oke, dat wordt dan een voorjaarsklusje, hij gaat toch binnenkort de stalling in. Met die benzine slangen zou goed kunnen, na een paar dagen stilstand heeft hij ook altijd wat tijd nodig om direct te starten, een seconde of 10 zoiets (bij 1e koude start v/d dag).
05-10-2012 21:08 #916152
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weinig vermogen na scherpe bocht
is de brandstofdruk wel hoog genoeg?
Benzineslang vernieuwen is sowieso aan te raden, maar het kan zijn dat de brandstofpomp niet meer binnen de marges werkt. Bovendien werkt deze ook als terugslagklep zodat de benzine niet al te ver terugstroomt.
Als hij na enkele dagen stilstand al zoveel tijd nodig heeft om aan te slaan, zou je dus (zodra je de slangen hebt vervangen maar geen verbetering merkt) de pomp eens kunnen vernieuwen.
(ter vergelijking; mijn 345 heeft de pomp 3 jaar geleden vernieuwd gekregen, en start nu na zelfs 4 weken stilstand nog binnen 3 a 4 seconden)
Overigens ga ik er nu wel vanuit dat de onderhoudsstaat van de motor goed is, evenals de afstelling. Maar gezien je verbruikscijfers zal dat wel goed zitten.
07-10-2012 20:11 #916234
Ja Joost, ik durf het niet te zeggen. Die brandstofpomp is ongeveer een jaar oud (nieuw), toen gelijk de complete ontsteking + bougies vervangen, dus ik denk dat de benzineslangen zijn..?
Of zou die brandstofpomp sowieso niet 100% zijn? Hij heeft altijd al er lang over gedaan om bij een koude start te starten, behalve met lekker warm weer, dan niet.
08-10-2012 16:04 #916275
Ik heb al vaker ervaren dat een nieuw onderdeel uitsluiten soms onterecht is.
08-10-2012 20:29 #916300
Ja dat zou best kunnen, alleen hoe kan ik die benzinepomp verder testen op een goede werking. Rijden doet ie verder prima en nog zuinig ook...
