Cardanas 1.4 5-bak
10-08-2012 18:36 #632157
Cardanas 1.4 5-bak is gemaakt door V300 register
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een 345 met een 1.4 en 5-bak. Nu is inmiddels de cardanas kapot gelopen, de vorige eigenaar had er al aan lopen lassen om de as te verlengen.
Nu ben ik aan het zoeken naar een andere as, maar ik krijg niet de goede gevonden. Ik heb nu al 2 assen geprobeerd, waarvan ik er van 1 zeker weet dat deze ook van een 340 met een 1.4 en 5-bak komt. Maar allen zijn ze te kort. Ik kom ongeveer 3 cm te kort.
Heeft iemand enig idee wat voor as ik moet hebben? Het moet een as zijn van ongeveer 1.24 cm lang.
10-08-2012 19:07 #911484
Beantwoord door V300 register in topic Cardanas 1.4 5-bak
Je hebt een 5-deurs 340 van na '82 of een echte 345?
- Alex (GAST)
10-08-2012 20:09 #911486
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Cardanas 1.4 5-bak
1.24 cm is aan de krappe kant...
10-08-2012 20:21 #911489
Voor zover ik weet is het een echte 345, is wel ge?mporteerd, maar het bouwjaar geeft 1980.
Uiteraard bedoel ik 1.24 m
10-08-2012 20:33 #911490
Beantwoord door 16673-dummy in topic Cardanas 1.4 5-bak
dan is die 5-bak achteraf geplaatst, want in 1980 was er nog geen 5-bak.
De techneuten onder ons weten dan wel of er ook verschil zit in lengte van de as.
Is de wagen origineel handgeschakeld of was het ooit een automaat?
Ik ben trouwens wel benieuwd naar een foto!
10-08-2012 21:12 #911491
Of het ooit een 4-bak of automaat is geweest, weet ik niet.
Wat ik inmiddels wel weet is dat er geen verschil zit tussen de lengte van de cardanassen van een 4 en 5-bak.
10-08-2012 21:24 #911493
zit er een trekhaak onder en wat is het maximaal aanhangergewicht (geremd)? Staat op het kentekenbewijs.
Als het ooit een variomaat is geweest, kan het zijn dat er iets bij de ombouw niet goed is gegaan waardoor de aandrijfas een stukje huisvlijt is geweest. En daar kom je dan nu achter... (aandrijfas van een automaat is korter)
ik zeg niet dat t zo is, maar wel de moeite waard om eens uit te zoeken. Ligt nog wel de originele B14.2/B14.1 erin? Staat op het alu plaatje, zit ergens op het onderblok geschroefd. Kun je vanaf boven wel zien.
10-08-2012 23:15 #911497
Er zit een trekhaak onder, geremd mag er 1000 kg getrokken worden.
Het blok zal ik morgen nakijken.
10-08-2012 23:45 #911498
ah, dan zit het goed. Een automaat mag namelijk 900 trekken en in 9 vd 10 gevallen wordt vergeten om dat aan te passen op het kentekenbewijs.
Dan kun je er wel vanuit gaan dat het fabrieksaf een handgeschakelde is.
15-08-2012 14:32 #914189
Foto van de wagen staat in mijn topic
bruine 345, oud neusje, bruin, blauwe motorkap en groen frontje, of andersom
