Benzine tank 340 1.4 1986
02-04-2012 20:48 #631914
Benzine tank 340 1.4 1986 is gemaakt door V300 register
Ik ben op zoek naar een nieuwe benzine tank voor mijn volvo 340 uit 1986.
Kan een benzine tank van een zelfde model volvo (340 1.4) uit 1988 of 1992 ook onder mijn volvo uit 86? of moet je dan veel aanpassen om de tank te kunnen monteren?
02-04-2012 21:23 #903009
Beantwoord door V300 register in topic Benzine tank 340 1.4 1986
hoeft niets aangepast te worden. er zit wel verschil in 3- en 5 deurs of 4 deurs sedan.
en een 360 heeft weer een hele andere tank.
03-04-2012 01:02 #903018
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Benzine tank 340 1.4 1986
Wat is er mis met de benzinetank?
03-04-2012 01:02 #903019
Als je eentje zoekt. Kijk even bij advertenties op
www.v3c.nl
- Robbert Jan Veraa
03-04-2012 08:36 #903021
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Benzine tank 340 1.4 1986
Aah vandaar die advertentie....
03-04-2012 18:55 #903067
De benzine tank bleek lek te zijn waardoor die bij de apk afgekeurd werd. Ik had daar al zo`n vermoeden van want bij warm weer en een volle tank stonk mij auto naar benzine
Erik;197545 schreef : Wat is er mis met de benzinetank?
03-04-2012 19:36 #903070
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Benzine tank 340 1.4 1986
Weet je weel zeker dat het de tank is die lekt en niet de ontluchtingslang of ??n van de andere slangen op/aan de tank?
03-04-2012 20:10 #903079
Misschien toch slim om eens de benzinetank te onderzoeken.
04-04-2012 23:23 #903170
eerst de slangetjes vervangen. als het daarna toch de tank blijkt te zijn heb je die klus in ieder geval alvast gedaan!
