carburateur reviseren
14-02-2012 17:41 #631805
carburateur reviseren is gemaakt door V300 register
hallo
ik wil bij mijn volvo 340 de carberateur reviseren het is een weber uitvoering
zijn daar nog verschillen in en waar kan ik een compleet revisieset kopen ?
alvast bedankt voor jullie moeite
14-02-2012 18:06 #900067
Beantwoord door V300 register in topic carburateur reviseren
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6261
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4402
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=193374#post193374
Let op, er zijn dus verschillende typen.
14-02-2012 19:41 #900072
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic carburateur reviseren
Op de voet van de carburateur staat het type, het luchtfilter er af nemen om het te kunnen zien is wel zo makkelijk, net boven het inlaatsspruitstuk staat het ingegraveerd.
Wat je ook kunt doen is even op het motortype plaatje kijken welke motor er in jou 340 ligt, deze kun je naast het olie filter vinden.
14-02-2012 19:52 #900073
het motortype is B14 4E
14-02-2012 20:39 #900076
door Wouter Borsje
Dan is de carb hoogstwaarschijnlijk een 32DIR109.
14-02-2012 21:22 #900080
dat kun je zo nog niet makkelijk zien ook dat nummer
14-02-2012 21:39 #900084
zat aan de verkeerde kant te kijken staat er wel klein ingegraveerd het is een 109
14-02-2012 21:53 #900088
klopt het dat het meest complete revisiekit de w298 is en dan mist er 1 membraan die je bij de dealer moet halen ??
- Alex (GAST)
14-02-2012 22:07 #900093
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic carburateur reviseren
ehm, nee, als je iets verder kijkt zit dat membraaN in een ander pakket er ook bij.
Maar dan moet je het stangetje bijbeunen, gezien hier een bocht in zit.
Platslaan en nieuw gaatje boren.
Zie diverse topics.
Zie diverse topics.
14-02-2012 22:41 #900097
owk dus welk revisieset moet ik hebben dan ??
