Doorlopende spiebanen.
14-02-2012 08:43 #631801 door V300 register
Doorlopende spiebanen. is gemaakt door V300 register
Nu mijn krukaskering eruit ligt moet mijn auto weer helemaal kaal gemaakt worden. De auto is namelijk achteraf voorzien van een 5-bak. Doordat de doorlopende spiebanen op de ingaande as zaten bij de 4-bak ben ik die nu kwijt. Klopt het dat de lange spiebanen bij de 5-bakken op het koppelingshuis zitten? Nu zit mijn as mamelijk helemaal klem, kan ook niet goed zijn lijkt me?
14-02-2012 17:41 #900061 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Doorlopende spiebanen.
vincentengel1990;194445 schreef : Nu mijn krukaskering eruit ligt moet mijn auto weer helemaal kaal gemaakt worden. De auto is namelijk achteraf voorzien van een 5-bak. Doordat de doorlopende spiebanen op de ingaande as zaten bij de 4-bak ben ik die nu kwijt. Klopt het dat de lange spiebanen bij de 5-bakken op het koppelingshuis zitten? Nu zit mijn as mamelijk helemaal klem, kan ook niet goed zijn lijkt me?
Welke type auto heb je precies?
Aan je bovenstaand verhaal maak ik op dat je een 340 hebt.
Je wilt de cardanas verwijderen maar die klemt?
Dat kan voorkomen inderdaad. Het is het gemakkelijkst dat de aandrijflijn zo uitgelijnd is dat je de as vrij op en neer kan schuiven over de splines. Als dat niet zo is zou ik even de moeren van de achterste motorsteunen losdraaien. Vervolgens zet je een krik onder het koppelingshuis en krik je voorzichtig de achterkant van de motor op totdat je de aandrijfas kunt verschuiven.
Vervolgens schuif je de cardanas helemaal richting het koppelingshuis zodat deze van de splines van de versnellingsbak af is.
Laat nu de krik zakken en zet nu de krik zover mogelijk onder de voorkant van het blok en doe de krik omhoog. Zo kantelt de motor naar achteren waardoor je de cardanas zo van de koppelingsas af kan schuiven. Indien je bang bent om de voorste motorrubbers te beschadigen, dan moet je de moeren van de voorste motorrubbers even los draaien.
Succes!
14-02-2012 17:45 #900064 door V300 register
Paul en ik hebben gewoon een keer net zo lang gebeund met een rubberen hamer, wd40 en een bandenlepel totdat hij eraf kwam.
betekend dus wel dat je uitlijning van je motor en je bak niet helemaal goed is. Als je niet oplet draai je elke 10.000 km een aandrijfas kapot.
14-02-2012 18:43 #900069 door V300 register
Niet om bot over te komen maar dat snapte ik wel. Mijn vraag was meer of dat het in het algemeen zo is dat de vijfbakken geen doorlopende spiebanen hebben. Zit het bij die modellen op het koppelingshuis?
14-02-2012 20:08 #900075 door V300 register
Haha ik kan wel tegen wat botheid hoor :D
Er worden soms op het forum gewoon open doelen niet ingetrapt, waardoor er later boos op het forum wordt gereageerd van : "waarom heeft niemand mij dat gezegd" beter een keer teveel dan te weinig vermeld toch?! :)
14-02-2012 21:51 #900086 door V300 register
De as van de 4 en 5-bak zijn precies hetzelfde. Het enige verschil is dat bij de 5-bakken er vaak een trillingsdemper op deze as zit. Da's dat ene groene ding.
16-02-2012 00:23 #900199 door V300 register
die trillingsdemper zit op de diesel en 1.7
de groene is voor 1.7 geloof ik, de diesel had een andere kleur (en ander gewicht van de buitenste ring)
